查看: 2115|回复: 4
DELLG33MO2 不过内存维修一列
发表于 2015-7-9 17:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:上电内存报警
采取措施:排除内存槽接触,换过内存 最后确定为主板问题,。
拆机测量发现内存两根SM总线阻值不一样  发现是CPU风扇座子下腐蚀断线  飞线 阻值恢复正常
再次上电 发现不跑码  各种怀疑 是自己搞坏的?  怀疑是BIOS 还有问题
刷BIOS 亮机
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-7-9 23:15:29 | 只看该作者 �
这个机器是通病啊,,,修过好多了,,
发表于 2015-7-9 23:21:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
座子下里断线一般难发现,楼主够细心
发表于 2015-7-10 09:58:20 | 只看该作者 �
你的BIOS是怎么搞到的,有的查出毛病配不上件,有的是配不上BIOS
发表于 2015-7-10 12:47:04 | 只看该作者 �
DELL的BIOS应该不好找啊
