查看: 11925|回复: 66
LENOVO E49AL报警1声3声3声1声不显
发表于 2015-7-8 19:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       LENOVO E49AL报警1声3声3声1声不显,板号11310-1,LSS-1 MB 48.4TK01.011。桥是SLJ8C HM77.量各电压都有出来。于是换内存,换CPU,刷BIOS,吹显卡,还是一样的报警。      没办法了,想排除一下是不是显卡的问题,于是参照二代的机子把显卡供电的复合MOS管PU9202,PU9203取了,电流只能上到0.6几了,看来二代改集显的办法不能套在三代上。于是翻图纸,看到R2006和R2007可以设定集独显,于是把R2009换到R2007的位置,还是一样报警。
      彻底没招了,特此求救!
发表于 2015-8-28 09:35:43 | 只看该作者 �
主板是单购还是交换的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-8 21:00:47 | 只看该作者 �
感觉楼主有点莽撞了!报警肯定是有问题的,如果查不到报警声含义也应先拆外设再动显卡呀。另外电流多少啊?
电流可上到1.3几  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:20
发表于 2015-7-8 19:43:35 | 只看该作者 �
按时序   复位---寻址--POST(CPU---64--显卡)----亮机维修      内存排除波形怎样? 几次?  纹波?锁定故障范围. 若内存排阻无波形?测试下SPI波形.  反推回去.
内存无波,SMbus波形正常。只有一个ROM芯片的,测SPI没有意义吧  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:16
发表于 2015-7-8 20:02:10 | 只看该作者 �
可以植株重做下显卡
这么新的机器不要随便换显卡  详情 回复 发表于 2015-7-10 18:37
发表于 2015-7-8 21:14:40 | 只看该作者 �
测下内存排阻波形
忘了写,SMBUS有波,但内存排阻无波  详情 回复 发表于 2015-7-8 22:22
发表于 2015-7-8 22:20:37 | 只看该作者 �
电流可上到1.3几
发表于 2015-7-8 22:22:29 | 只看该作者 �
忘了写,SMBUS有波,但内存排阻无波
发表于 2015-7-9 07:50:53 | 只看该作者 �
集成的,北桥问题大一些,祝君好运
桥的问题有些道理,只有换了才能验证  详情 回复 发表于 2015-7-9 09:14
发表于 2015-7-9 09:14:39 | 只看该作者 �
521xw 发表于 2015-7-9 07:50
集成的,北桥问题大一些,祝君好运
桥的问题有些道理,只有换了才能验证
发表于 2015-7-9 09:16:50 | 只看该作者 �
杭州企盈电脑 发表于 2015-7-8 19:43
按时序   复位---寻址--POST(CPU---64--显卡)----亮机维修      内存排除波形怎样? 几次?  纹波?锁定故障范 ...
单BIOS的 测试LPC总线波形 一次波形,进入BIOS取程序,二次波形,拿出BIOS内程序,这是寻址阶段,三 次波形,是检测CPU以及CPU的缓存以及PCH的完整性.四次波形,是检测基本64KB内存,五次波形,检测显卡. 初始化显卡  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:28
发表于 2015-7-9 16:28:03 | 只看该作者 �
初始化显卡BIOS并亮机.    假如在LPC上测得三次波形,内存的SPD测得一次波形(注意波形的状态,轨迹),
而内存排阻无波形,显然,内存没过.   因为内存的SMBUS的波形(这里注意电压和对地阻值,电压显然是
3.3V,对地两个一样,600欧),把波形动作翻译过来,就是南桥PCH正在读取内存固件SPD内的信息.  DDR3的
内存要测试关键点
1  供电 VDDQ---为什么有个Q,基本上是稳定,这个线路会很多滤波电容. 有2个,一个   是给内存自己供
电,一个为CPU内的北桥内的内存控制器供电,他们电压一样,这个要注意.
2  VREF参考    电压,VDDQ的一半.
3  内存固件SPD电压 3.3V
4  时钟  要有波形,电压在0.4V附近
5  复位DRAM_RST#   这个是DDR3内存特有的,二代以及以下,没这个信号.受控于CPU和PCH.电压1.5V左右.
6  SDA/SDC就是SMBUS波形,分别是200/202脚位测得  除了波形,注意电压和对地阻值.
内存其他信号
①ODT信号.片内终结(ODT,On-Die Termination)在内存的116和120脚位.电压0.7V左右,是控制内存排
阻波形发出的决定信号.
②CKE内存时钟使能
很给力的样子,复制下来慢慢研究  详情 回复 发表于 2015-9-6 19:01
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
被禁止访问 + 5 赞一个!
发表于 2015-7-9 23:21:18 | 只看该作者 �
E49这样报警我刷bios好过,一直以为是内存问题呢
我只刷过一次,现象一样我就排除了。看来我得刷多几次才行  详情 回复 发表于 2015-7-10 09:03
发表于 2015-7-10 09:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-10 09:14:40 | 只看该作者 �
E49的机器BIOS多容易坏
那我换个芯片试下  详情 回复 发表于 2015-7-10 12:03
发表于 2015-7-10 12:03:52 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-7-10 09:14
E49的机器BIOS多容易坏
那我换个芯片试下
发表于 2015-7-10 18:37:09 | 只看该作者 �
职业强托 发表于 2015-7-8 20:02
可以植株重做下显卡
这么新的机器不要随便换显卡
发表于 2015-7-10 19:23:28 | 只看该作者 �
一直以为是内存问题
发表于 2015-7-10 19:30:33 | 只看该作者 �
显卡问题多点
发表于 2015-7-10 20:43:14 | 只看该作者 �
百度一下故障代码  知道是哪里报错再说
发表于 2015-7-13 12:39:07 | 只看该作者 �
楼主解决了吗
、  我也遇到一台
换了个板,仔细观察买来的板,只有BIOS芯片动过。我估计这个报警的故障也许还是BIOS问题。很可能这个BIOS有点特别,正常备份的刷了解决不了这问题。  详情 回复 发表于 2015-7-23 09:31
