楼主: carrieHuang
LENOVO E49AL报警1声3声3声1声不显
发表于 2015-7-13 13:06:29 | 只看该作者 �
显卡或桥问题吧,具体查查看
发表于 2015-7-13 13:08:59 | 只看该作者 �
看描述应该是显卡问题吧
发表于 2015-7-13 13:12:52 | 只看该作者 �
楼主解决了吗 ,    我感觉 动桥 有可能, 毕竟桥比显卡便宜很多
没呢,丢在那里,在修别的机子,客户接受的话就换板算了。  详情 回复 发表于 2015-7-13 13:19
发表于 2015-7-13 13:19:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-13 13:22:51 | 只看该作者 �
可能是北桥问题。
发表于 2015-7-13 14:06:59 | 只看该作者 �
北桥问题
给别人做事,先求无过。没修好搭上一个桥又得挨骂,懒得搞了  详情 回复 发表于 2015-7-14 10:15
发表于 2015-7-14 10:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 18:44:08 | 只看该作者 �
我跟你一样的故障,cpu和内存一起换就好了
发表于 2015-7-15 20:46:29 | 只看该作者 �
这个 机器我刷BIOS 刷好过
发表于 2015-7-15 22:29:27 | 只看该作者 �
11楼厉害啊
发表于 2015-7-16 14:37:17 | 只看该作者 �
报警1声3声3声1声,这个确实是显卡报警,,你独显改集显,要看显卡供电是在复位前还是在复位后,如果是复位后的,可以直接撬开电感就行了
发表于 2015-7-16 14:39:05 | 只看该作者 �
这个没得几年的维修经验和扎实的理论是修不好的哦!!!
发表于 2015-7-16 14:48:12 | 只看该作者 �
我怎么搜索不到R2006和R2007,图纸不对?
发表于 2015-7-16 14:50:46 | 只看该作者 �
南桥问题多
发表于 2015-7-16 14:53:15 | 只看该作者 �
我正在修这块板子
是这现象不?应该是桥的问题。各方面的原因我没有换。建议换桥  详情 回复 发表于 2015-7-17 09:09
发表于 2015-7-17 09:09:17 | 只看该作者 �
xmlayxf123 发表于 2015-7-16 14:53
我正在修这块板子
发表于 2015-7-23 09:31:33 | 只看该作者 �
潇洒正哥 发表于 2015-7-13 12:39
楼主解决了吗
、  我也遇到一台
换了个板,仔细观察买来的板,只有BIOS芯片动过。我估计这个报警的故障也许还是BIOS问题。很可能这个BIOS有点特别,正常备份的刷了解决不了这问题。
还有买来的主板BIOS芯片上贴了易碎标,就没有备份了,建议上淘宝买个程序试一下。  详情 回复 发表于 2015-7-23 09:33
发表于 2015-7-23 09:33:54 | 只看该作者 �
carrieHuang 发表于 2015-7-23 09:31
换了个板,仔细观察买来的板,只有BIOS芯片动过。我估计这个报警的故障也许还是BIOS问题。很可能这个BIOS ...
发表于 2015-7-23 09:51:39 | 只看该作者 �
有些厂家在BIOS里弄得奇葩程序,一般市面上又找不到,专门折腾我们这些搞维修的
发表于 2015-8-19 20:39:17 | 只看该作者 �
你这个集显电压出来了吗   出来了内存就一定过了 3代内存条件是 内存的供电和通讯电压0.75要有   南桥通过SMBUS读了内存信息后  内存的时钟 和数据线都会测到波形的 然后就是内存的复位
