查看: 4224|回复: 43
这个绿是怎么回事。。。。
发表于 2015-7-8 16:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是长城M22HZR LCD   开机就绿这,无图像,以为是驱动板的事 换了块还是这样 然后把电源高压板也给换了,还是绿的。。。。麻烦帮忙看看问题出在哪了。。。。。
发表于 2015-7-8 17:22:16 | 只看该作者 �
明显的屏坏了
还有修的价值吗。。。。  详情 回复 发表于 2015-7-8 17:34
发表于 2015-7-8 17:34:37 | 只看该作者 �
还有修的价值吗。。。。
发表于 2015-7-8 17:38:09 | 只看该作者 �
屏坏了,放弃吧。
发表于 2015-7-8 18:42:07 | 只看该作者 �
屏坏了,扔吧,修好后你不一定卖回本。
发表于 2015-7-8 18:44:19 | 只看该作者 �
看一下屏线,是否接触不好,如果你有时间,技术还不错,看一下屏后面的逻辑板是否坏了,修一下
发表于 2015-7-8 20:20:41 | 只看该作者 �
  屏坏了   客人可以买新的了!
发表于 2015-7-8 21:24:53 | 只看该作者 �
谢谢各位了,都认为是屏坏了,那也只能仍了,不在去修了。
发表于 2015-7-8 21:41:55 | 只看该作者 �
屏都坏了还修什么
发表于 2015-7-8 22:05:20 | 只看该作者 �
液晶是好的,就是上面的板有可能坏了,没有修这板的本事,以后拆件用
发表于 2015-7-9 21:31:07 | 只看该作者 �
屏坏了 买别的吧
发表于 2015-7-10 07:48:48 | 只看该作者 �
屏坏了,建议客户买新的了,顺便赚一笔。
发表于 2015-7-10 09:59:15 | 只看该作者 �
报价换显示器吧
发表于 2015-7-10 23:18:45 | 只看该作者 �
屏的问题了
发表于 2015-7-11 09:24:14 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2015-7-11 13:02:24 | 只看该作者 �
屏带坏了  要换屏电路
发表于 2015-7-11 18:31:07 | 只看该作者 �
屏坏了,或是驱动板
发表于 2015-7-13 15:20:55 | 只看该作者 �
什么都换了,那只剩下屏了
发表于 2015-7-13 19:04:18 | 只看该作者 �
也有可能是驱动板的问题
发表于 2015-7-14 07:24:42 | 只看该作者 �
一般是屏  极少是逻辑板
