查看: 1271|回复: 8
问题不解,请教下
发表于 2015-7-7 00:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
板子不触发。要测下五大待机条件,测了前四个都没问题,当要测下 RSMRST# 的时候突然就触发了。这是为什么呀,用镊子触下开机针然后再触下,RSMRST#就会开机了。不触 RSMRST 就没办法开机。 之前有一块 也差不多,要触下32.768脚才能开机。这是为什么呢?可以帮忙解释下吗。
发表于 2015-7-7 17:01:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lucy8222 发表于 2015-7-7 15:34
金针的可能比较大
请问金针式什么意思啊
晶振 字打错了  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:05
发表于 2015-7-7 12:57:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
空焊了,加焊IO,换IO,也有可能上拉电阻空焊,
看来可能是IO或者上拉电阻空焊了。 IO跟 上拉电阻都有被我动过。我再试试。在问下。有一块技嘉的板。第一次插上电源可以开机。关机后再开机的话一次重启,风扇转下停下,转下停下。要再拔下电源才行。这个是什么问题  详情 回复 发表于 2015-7-7 16:59
发表于 2015-7-7 14:30:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO和晶振都有可能掉焊了
晚点给他加焊下看看。 还有个问题 ,有一块技嘉的板。第一次插上电源可以开机。关机后再开机的话一次重启,风扇转下停下,转下停下。要再拔下电源才行。这个是什么问题呢  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:00
发表于 2015-7-7 15:34:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
金针的可能比较大
请问金针式什么意思啊  详情 回复 发表于 2015-7-7 17:01
发表于 2015-7-7 16:59:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来可能是IO或者上拉电阻空焊了。 IO跟 上拉电阻都有被我动过。我再试试。在问下。有一块技嘉的板。第一次插上电源可以开机。关机后再开机的话一次重启,风扇转下停下,转下停下。要再拔下电源才行。这个是什么问题呢
刷个BIOS再说  详情 回复 发表于 2015-7-8 13:53
发表于 2015-7-7 17:00:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
lovelcm97 发表于 2015-7-7 14:30
IO和晶振都有可能掉焊了
发表于 2015-7-7 17:05:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
silencexiongz 发表于 2015-7-7 17:01
请问金针式什么意思啊
晶振 字打错了
发表于 2015-7-8 13:53:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
silencexiongz 发表于 2015-7-7 16:59
看来可能是IO或者上拉电阻空焊了。 IO跟 上拉电阻都有被我动过。我再试试。在问下。有一块技嘉的板。第一 ...
刷个BIOS再说
