查看: 8605|回复: 3
技嘉B85M-D3V上电掉电不重启的维修
发表于 2015-7-6 11:13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子触发后能正常加电,并没有掉电。还是先量下各大供电:
内存:1.5V,正常
内存负载:0.75V,正常
桥1.5:1.5V,正常
桥1.05:1.05V,正常
CPU核心电压:1.62V,正常
貌似没什么问题,上个G1820试试。再次触发,跑码了,正当我以为捡漏的时候,还没轮到我开心,就掉电熄火,再也没有重启的意思。点开机排针,重复上面的现象。我发现,每当诊断卡提示15无内存的时候,就掉了。难不成是内存的问题?不一定,要么是别的地方的问题导致掉电,内存第一个检测,不能认为在检测它的时候掉就是它的事情。
因为是能跑码的,第一反应是不是BIOS出错?MB两个主副BIOS置换之后,情况依旧。既然不是BIOS的事情,那就是不是第三方外设芯片的事?拆了个COM口芯片,还是问题一样。摸下声卡和网卡,不热,IO也不热,看样子不是它们的事情。于是刹车,停止拆芯片。
这下就犯难了,到底是什么问题导致的掉电?是板子的供电芯片有存在短路吗?不过短路肯定不能正常工作跑码。抑或是开机排针?量了下触发后一直就是5V,没见拉低。还是说IO自身问题,导致绿5V不能持续拉低?
当我把目光放到IO的时候,几个掉件焊盘进入到我的视线,仔细看了下,掉了2个电阻。因为手头没有技嘉B85M-D3V的现货板,在网上找了个高清图看了下,确实这两个地方有电阻的。跑了下线,这两个电阻分别和IO的1脚与3脚相连,剩下的一个没掉快要掉的电阻是和IO的第2脚相连。
图纸上看到,IO的1、2、3脚分别是TR4\TR5\TR6,这我从来没见过到底代表什么含义。看图纸上也看不出几个所以然。本能的去百度找IT8620E的PDF,没有任何有用的信息,想想也对,新型芯片哪有那么快把蓝皮书披露出来,你又不是厂家搞开发,人肯定要遵守保密协议。无奈,自己分析。
图纸上看的出来,TR4\TR5\TR6,这三个信号,都是由VREF经过三组分压电阻各自分压出来的,每组分压电阻都是10K和100K。这个VREF,刚好是输入到IO的第4脚,上面标注是2.5V,根据分压公式计算,TR4\TR5\TR6应该是个2.25V左右的高电平。然而,此时,框框里的一段英文引起我的注意:“RS1 CLOSE DBQ1,RS2 CLOSE DDQ1,RS3 CLOSE DAQ1,OTHERS CLOSE SIO”大致意思就是“RS1关闭DBQ1,RS2关闭DDQ1,RS3关闭DAQ1,其他关闭超级IO”而RS1,RS2,RS3分别就是TR4\TR5\TR6的下分压电阻。那肯定就指代TR4\TR5\TR6这三路信号。
看了下DBQ1、DDQ1、DAQ1,居然是CPU供电的上管。是不是因为TR4和TR6掉了电阻,导致缺电压变成低电平,导致DBQ1和DAQ1这两个CPU供电上管关闭不工作?造成功率不足,带不起CPU引起的掉电?
那缺少的电阻到底是上分压电阻还是下分压电阻?跑了下线,发掉的都是上分压电阻,因为掉的2个电阻的一端焊盘,包括那个快要掉的电阻的一端焊盘,都是2.5V的供电,直接去往IO的第4脚。这下情况就明朗起来,料板上找10K电阻,没有,8.2K的倒是很多。换算下,出2.3V的电压,应该也是可以的。于是补锡,焊接。
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
易点小弟 -10 严禁抄袭
花晨月夕 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-7-6 11:21:44 | 只看该作者 �
你山寨的吧!!这类似的帖子论坛我早看过,,同样的问题,,同样的分析,,同样的掉件!!不同的是不是同一个人发的!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-7-6 12:20:03 | 只看该作者 �
山寨版,发个维修图上来再说
发表于 2015-7-6 12:41:18 | 只看该作者 �
B85还在保修期吧,拿去保修得了,省事。
