查看: 11757|回复: 97
联想G460_LA-5751P 1A电流,十来二十秒左右掉电,没显示
发表于 2015-7-5 12:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
联想G460_LA-5751P
CPU_CORE只有0.85V,,不上CPU,,电压为1.05V。1A五秒左右掉电,没显示。
PR184,PC142正常,声管拆下测也正常。
+1.5V
+1.8VS
+VCCP
+1.5V
+0.75VS
VDDSPD
SDA
SCL
以上供电正常。CLOCK
+3VS_CK505  >3.3V
+1.05VS_CK505 >1.05
+CPU_CORE >0.85V
+3VS    >3.3v
+1.5VS  >1.54v
+VGA_CORE  >0.8V
+1.05VS    >1.06V
BIO片选  没波形
PCI_FRAME#有波型
LPC_FRAME# 3.3v 没波形
请问PLT_RST#正常是不是要有瞬间的底电平?我这里的情况是,一通电到掉电了,一直是3V..
现在搞着搞着掉电时间长了,有十多二十多秒了,但还是会掉,可能是缺了什么供电或者信号。
补充内容 (2015-7-6 12:26):
搞好了,不掉电了,在44楼有补充! 谢谢各位的意见!!
补充内容 (2015-7-6 12:38):
现在CPU_CORE的电压已经变回1.05V,请问显卡供电VGA_CORE 0.8V是否正常?
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主标注了这么多 有心了!祝你修好
来自 2#
发表于 2015-7-6 12:25:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
已经搞好了,不掉电了,最后是竟然是这样子,外接显示是黑屏,接键盘后按大小写键有反应,不想搞了
恭喜楼主,恢复到机子原故障了  详情 回复 发表于 2015-8-3 20:23
来自 3#
发表于 2015-7-6 17:03:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODk4ODM0fDE0ODA4MGJhZTI3ZGE4NmZmMDIzZDZhNDg4YjhkNjgzfDE3ODU2Mzk0Mzg%3D&request=yes&_f=.png
花屏原来是因为+LCDVDD_CONN没电压
修好这个电压后是黑屏没显示,晕呀!
发表于 2015-7-5 12:38:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是BIOS问题
两个BIOS已经刷了  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:47
发表于 2015-7-5 12:45:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查升压查反馈,换输出电容
发表于 2015-7-5 12:47:21 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
两个BIOS已经刷了
发表于 2015-7-5 12:48:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
掉电 你说说其他电压正常吗 cpu这个电压看着貌似正常
+1.5V +1.8VS +VCCP +1.5V +0.75VS VDDSPD SDA SCL 以下供电正常。  详情 回复 发表于 2015-7-5 12:52
发表于 2015-7-5 12:52:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
+1.5V
+1.8VS
+VCCP
+1.5V
+0.75VS
VDDSPD
SDA
SCL
以下供电正常。
发表于 2015-7-5 13:54:12 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
不插内存会不会掉电那
不插内存,一样掉电  详情 回复 发表于 2015-7-5 14:17
发表于 2015-7-5 13:59:53 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这可能是由于BIOS
发表于 2015-7-5 14:17:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
fengqiang2011 发表于 2015-7-5 13:54
不插内存会不会掉电那
不插内存,一样掉电
发表于 2015-7-5 14:21:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
抓波形看看
请问捉那个信号?  详情 回复 发表于 2015-7-5 14:23
发表于 2015-7-5 14:23:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问捉那个信号?
发表于 2015-7-5 14:23:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
电压都出来了吗
+1.5V +1.8VS +VCCP +1.5V +0.75VS VDDSPD SDA SCL 以上供电正常。 CLOCK +3VS_CK505 >3.3V +1.05VS_CK505 >1.05 +CPU_CORE >0.85V +3VS >3.3v +1.5VS >1.54v +VGA_CORE >0.8V +1.05VS >  详情 回复 发表于 2015-7-5 14:31
发表于 2015-7-5 14:31:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
FZYWFIX 发表于 2015-7-5 14:23
电压都出来了吗
+1.5V
+1.8VS
+VCCP
+1.5V
+0.75VS
VDDSPD
SDA
SCL
以上供电正常。
CLOCK
+3VS_CK505  >3.3V
+1.05VS_CK505 >1.05
+CPU_CORE >0.85V
+3VS    >3.3v
+1.5VS  >1.54v
+VGA_CORE  >0.8V
+1.05VS    >1.06V
发表于 2015-7-5 15:53:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修到这里一般就进入盲区了    就是再是高手也很难判断了
看你的问题像是pch的问题
只能坐等高手给个思路了。  详情 回复 发表于 2015-7-5 16:51
发表于 2015-7-5 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看你的问题像是pch的问题
只能坐等高手给个思路了。
发表于 2015-7-5 17:17:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
用示波器看看那个信号先掉。
发表于 2015-7-5 18:15:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥下BIOS 的652脚有波形?波形是几次?  若没波形   检查下BIOS的供电   若供电正常.因为CPU复位正常了.RSTIN 1.1V你测试的  根据寻址路径    CPU→DMI→PCH→SPI-→PCH的 BIOS   CPU工作条件满足   应该发出寻址,而没到达BIOS,那就是传递路径除了问题.
原来是第七脚的上拉电阻掉件了,装上就好了。谢谢指教  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:19
DMI总线,十多根数据线,是要一根根测吗?都是CPU直连到PCH,没法去测。而DMI的供电是+VCCP,这个是正常的。bios方面 ,不是先有了片选后,才会有其它动作吗?也就是说,没有片选 ,其它脚也不会有动作。  详情 回复 发表于 2015-7-5 21:05
CPU→DMI→PCH→SPI-→PCH,,这个路径真没跑过,明天再回去跑一次,,请问,,如果独显真坏了,是否会有CS#自选信号?  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:53
发表于 2015-7-5 18:51:37 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
CPU内存换过没
两样都换过了,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:49
发表于 2015-7-5 18:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位信号持续3.3v就是正常的,看看是不是内存没有插好或显卡虚焊
谢谢,如果复位3.3V是正常,那么就是整个时序都已经跑完了,下一步是不是应该到BIOS的CS#了??现在这机子,是没有片选信号,还有请问一下,我现在的情况下,CPU_CORE 0.85V 和VGA_VORE 0.8V是不是也正常  详情 回复 发表于 2015-7-5 19:19
发表于 2015-7-5 19:19:09 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
