楼主: ljrmm
联想G460_LA-5751P 1A电流,十来二十秒左右掉电,没显示
发表于 2015-7-7 10:26:19 | 只看该作者 �
显卡的几率不是很大。考虑供电。。
发表于 2015-7-7 10:35:48 | 只看该作者 �
思路还是可以了
发表于 2015-7-7 18:48:56 | 只看该作者 �
那只有慢慢查了
发表于 2015-7-7 18:57:25 | 只看该作者 �
楼主 你是真用心啊
发表于 2015-7-10 17:37:41 | 只看该作者 �
那楼主修哪里了 我现在接收一台也是这样的到1.2左右 五秒掉电
我这机子主要问题是没有片选信号,你可以对着我的图测测各个信号  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:39
发表于 2015-7-10 18:14:48 | 只看该作者 �
这花屏是BIOS啊   我修到过   楼主再刷啊
不刷了,机子已经还给客人了,这花屏不是BIOS的问题,我已经解决,谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-10 23:37
发表于 2015-7-10 23:37:48 | 只看该作者 �
啊 那共享一下 是缺电压吗 楼主 那个电压啊 还是显存坏了  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:15
发表于 2015-7-10 23:39:20 | 只看该作者 �
现在你修好的机器CPU 供电那两个电感电压变成+1.05V?  详情 回复 发表于 2015-7-11 08:48
我的CPU电压也是0.8 换了CPU供电,,你是BIOS那边掉件导致?  详情 回复 发表于 2015-7-11 08:47
发表于 2015-7-11 07:36:08 | 只看该作者 �
好像是不正常吧  都显示了可以加焊显卡
自己没有BGA,所以没有搞了。  详情 回复 发表于 2015-7-11 10:03
发表于 2015-7-11 08:47:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 08:48:30 | 只看该作者 �
是的,没显示时是0.85,,修好后是1.05  详情 回复 发表于 2015-7-11 09:59
发表于 2015-7-11 09:13:38 | 只看该作者 �
说到底其实不是没显示,只是黑屏啊
是的,搞到最后是黑屏,  详情 回复 发表于 2015-7-11 10:00
发表于 2015-7-11 09:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 09:18:51 | 只看该作者 �
维修要细心啊,,一个小电阻搞死个人
这个只是自己没经验,有经验的就不用搞那么多东西了。  详情 回复 发表于 2015-7-11 10:01
发表于 2015-7-11 09:59:55 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-11 10:00:17 | 只看该作者 �
骑龙虾去潇洒 发表于 2015-7-11 09:13
说到底其实不是没显示,只是黑屏啊
是的,搞到最后是黑屏,
发表于 2015-7-11 10:01:38 | 只看该作者 �
ccth53 发表于 2015-7-11 09:18
维修要细心啊,,一个小电阻搞死个人
发表于 2015-7-11 10:03:02 | 只看该作者 �
benxijlf 发表于 2015-7-11 07:36
好像是不正常吧  都显示了可以加焊显卡
自己没有BGA,所以没有搞了。
发表于 2015-7-11 10:06:24 | 只看该作者 �
维修是个细活,只有一步一步的检查才能发现问题,最后解决问题了才能体现出快乐!
发表于 2015-7-11 14:52:32 | 只看该作者 �
俺是过来学习的
