楼主: ljrmm
联想G460_LA-5751P 1A电流,十来二十秒左右掉电,没显示
发表于 2015-7-5 23:29:17 | 只看该作者 �
没BGA不行,从头到尾看过,电压应该出齐了。刷BIOS,查ADO-AD3有无波。无头绪还是换换桥了吧。你把这样的故障修好不得了,成精了。
发表于 2015-7-6 00:05:16 | 只看该作者 �
对了  你可以这样试试看   CPU电感输出端的波形   是否一直是平稳直线   还是有明显波纹?  如
有明显波纹,或波形幅值.可能滤波电容有问题.  因为万用表是测试不出来的细微差别  同时  你可
以用双踪示波器跟踪谁先掉电来锁定故障范围.至于什么信号跟什么信号对比?可以大致这样思
考,可以划界的信号,比如 3V5V待机和RSMRST#,SLP_S3#,PLT_RST#,CPU_CORE等
因为3V5V代表是系统供电范围,RSMRST#代表待机正常,SLP_S3#代表S0电压开启,休眠挂起信
号.PLR_RST#代表平台复位.等等,容易分分界的信号对比,缩小故障范围. 若波形重叠,调整时基.
还有啊 掉电可以分为7类    你是不显掉电     但你还是不具体    触发到电流到1A,持续10来秒,掉
电,掉到什么程度了 ,没说明具体,是掉到待机了电流,这个电流和第一次一样?可以再次触发?
谢谢指教,这机了,不搞了越搞越多问题,头者大了。  详情 回复 发表于 2015-7-6 23:05
发表于 2015-7-6 00:07:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 00:08:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 12:17:39 | 只看该作者 �
BIOS第七脚的上拉电阻掉件了。装上就好了。谢谢
发表于 2015-7-6 12:19:22 | 只看该作者 �
杭州企盈电脑 发表于 2015-7-5 18:15
南桥下BIOS 的652脚有波形?波形是几次?  若没波形   检查下BIOS的供电   若供电正常.因为CPU复位正常了.RST ...
原来是第七脚的上拉电阻掉件了,装上就好了。谢谢指教
BIOS的第7脚是HOLD#,此脚是抑制或叫保持.是低电平有效,含义是暂时抑制数据的缓冲.也就是说,不让PCH或EC数据移入或移出,不能发送数据.此电压有时低于3V也会异常.  详情 回复 发表于 2015-7-6 13:08
发表于 2015-7-6 12:25:35 | 只看该作者 �
已经搞好了,不掉电了,最后是竟然是这样子,外接显示是黑屏,接键盘后按大小写键有反应,不想搞了
发表于 2015-7-6 12:29:00 | 只看该作者 �
加焊显卡
没BGA不敢焊  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:42
发表于 2015-7-6 12:32:22 | 只看该作者 �
多半是BIOS的问题
你是说我现在花屏是BIOS问题,还是之前掉电是BIOS问题?  详情 回复 发表于 2015-7-6 12:43
发表于 2015-7-6 12:42:12 | 只看该作者 �
没BGA不敢焊
发表于 2015-7-6 12:43:27 | 只看该作者 �
wadfh 发表于 2015-7-6 12:32
多半是BIOS的问题
发表于 2015-7-6 12:48:38 | 只看该作者 �
新手没什么好的意见,学习了......
发表于 2015-7-6 13:08:11 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 13:22:42 | 只看该作者 �
刷看看bios吧
bios已经刷了三四个了,外接显示一样是黑屏。  详情 回复 发表于 2015-7-6 16:15
发表于 2015-7-6 16:15:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-6 17:03:51 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODk4ODM0fDQwNDViYWViNjkxNDQyYTlmYzdjNzU2NDcxMmUwNjNhfDE3OTQ5NjkwMTE%3D&request=yes&_f=.png
花屏原来是因为+LCDVDD_CONN没电压
修好这个电压后是黑屏没显示,晕呀!
发表于 2015-7-6 22:05:22 | 只看该作者 �
确认bios到  其他 。  有没有断路。 确实很需要注意。
发表于 2015-7-6 23:02:54 | 只看该作者 �
我想知道现在好了吗?????
发表于 2015-7-6 23:05:52 | 只看该作者 �
有明显波 ...
发表于 2015-7-7 10:26:19 | 只看该作者 �
显卡的几率不是很大。考虑供电。。
