- 积分
- 268
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-17
- 精华
片选是怎么来的? 是CPU工作条件满足后 通过总线DMI,开始向下寻址到PCH时 PCH主动置低CS#信号到BIOS的1脚,主动发出时钟到BIOS的6脚,然后传数据到BIOS的5脚,移到的BIOS的2脚,传好后,会置高CS#信号.传回到PCH中,同时 ,传回到PCH时 ,PCH会发出SMBUS信号,读内存的SPD信息,当然,这个BIOS程序也按原路返回到CPU去,同时,把BIOS里的代码映射到内存,CPU开始执行POST的动作. 动作第一步,执行关键设备CPU,以及CPU的一级二级等缓存,完整性,PCH的完整性,如有北桥,也会检测北桥的完整性, 第二步,检测基本内存64KB的是否良好. 第三步,检测显卡. 这些是 基本常识. |
