查看: 15124|回复: 4
Brother MFC-7360打印机开机显示无法扫描
发表于 2015-7-3 17:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到客户一台兄弟MFC-7360打印机,开机时扫描头能移出来.感光后返回去后就发出卡卡的声音,电机一直响,要大概30秒左右会停,扫描仪显示扫描错误,各位大哥,,是电机原因还是扫描件问题,或者主板问题啊!!
发表于 2015-7-3 17:44:44 | 只看该作者 �
还有拆开时多了根弹簧,不知道装在哪里啊???
发表于 2015-7-4 17:10:06 | 只看该作者 �
咔咔作响,排线、电机、扫描灯、导轨、传感器都有可能 ,电机的故障要稍少一些,先排除排线有无插好,然后检查导轨有无缺油,有传感器的要检查传感器,最后检查扫描灯,电机
发表于 2015-7-4 20:49:57 | 只看该作者 �
直接换扫描头吧  扫描头坏的几率80%以上
发表于 2015-7-5 09:06:47 | 只看该作者 �
这种故障,一看吗多半就是扫描组件缺油了吗,出来了回不去了卡住了,一般都是这种故障居多,当然其他的也不排除哈
