查看: 1831|回复: 6
G32开机不亮
发表于 2015-6-30 10:43:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的HP G32开机不亮。,电流跳转为1.2左右。大小写灯过一会就一闪一闪的。不知道 是什么原因?
发表于 2015-7-6 16:07:51 | 只看该作者 �
刚来的本   问题一模一样
发表于 2015-7-6 16:18:29 | 只看该作者 �
楼主怎么解决的
发表于 2015-7-6 18:26:35 | 只看该作者 �
是显卡问题。
加焊的吗还是重新植株  详情 回复 发表于 2015-7-7 08:29
发表于 2015-7-7 08:29:25 | 只看该作者 �
加焊的吗还是重新植株
发表于 2015-7-7 09:58:29 | 只看该作者 �
可能是显卡坏了吧。换了显卡就好了。
发表于 2021-10-7 09:48:13 | 只看该作者 �
BIOS问题,论坛找找。
