查看: 2747|回复: 7
映泰NF520 A2G显示A disk read error 无法进系统
发表于 2015-6-29 18:04:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障如图,翻译就是A盘读写错误,请按———重启,我试过的所有的解决办法:A  重建MBR引导,扫描硬盘坏道(无坏道,换了好盘一样的故障),B 进BIOS把病毒防护关闭,把软驱A禁用了,故障一样,C 重刷BIOS,N个了还是一样,修复引导,换系统什么的都干过了,D 换硬盘线,换CPU ,换内存,进BIOS查看了所有能搞的,故障一样。有一个奇怪的现象那就是进PE从里面的从本地引导硬盘启动就可以成功进系统,我现在是无计可实了,打算换板了,但我始终不信是主板的问题,有没有高手,遇到过这样的故障,分享一下解决经验!@@@@
发表于 2015-6-29 19:39:41 | 只看该作者 �
兄弟我来告诉你吧,你用光驱来引导进入PE,再ghost系统就行了,希望对你有帮助!!!!
试一下,看看行不行,谢谢了!  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:24
发表于 2015-6-29 22:13:15 | 只看该作者 �
LS,是什么原理?为何不能用硬盘引导?
我也不知道,方法试了很多,就是不行  详情 回复 发表于 2015-6-30 10:24
发表于 2015-6-29 22:47:22 | 只看该作者 �
重建MBR没成功。
如果数据不要,可以进MHDD,erase几秒钟退出重启,重新分区装系统~~
发表于 2015-6-30 10:24:19 | 只看该作者 �
试一下,看看行不行,谢谢了!
发表于 2015-6-30 10:24:49 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-6-29 22:13
LS,是什么原理?为何不能用硬盘引导?
我也不知道,方法试了很多,就是不行
发表于 2015-6-30 11:06:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2015-7-14 02:20:52 | 只看该作者 �
看下BIOS的设置吧,如果引导盘没有设置对的话也是无法正常启动的
