ZXCVWtest
查看: 2391|回复: 7
技嘉MA78LM主板跑E4,是什么问题
发表于 2015-6-28 22:38:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板冷机可以正常开机,等过一分钟后热机后,重新启动主板就循环跑E4。发现南桥旁有个MOS管很热~,是什么问题呢?小白求助~
发表于 2015-6-28 22:40:58 | 只看该作者 �
附图:主板循环跑E4代码,
发表于 2015-6-28 23:19:02 | 只看该作者 �
南桥旁的这个MOS管给谁供电的?冷机与热机时分别测其输出电压有无变化。
图中红圈的MOS管,G极5V D极1.9-2V之间 S极1.2-1.3之间,D极跑内存座下去了,S极跑CPU座下去了,新手,不懂跑线路~  详情 回复 发表于 2015-6-28 23:43
发表于 2015-6-28 23:43:42 | 只看该作者 �
冷热机,电压都差不多,没有什么变化  详情 回复 发表于 2015-6-28 23:47
发表于 2015-6-28 23:47:35 | 只看该作者 �
紫╃露 发表于 2015-6-28 23:43
图中红圈的MOS管,G极5V D极1.9-2V之间 S极1.2-1.3之间,D极跑内存座下去了,S极跑CPU座下去了,新手,不 ...
冷热机,电压都差不多,没有什么变化
发表于 2015-6-29 00:15:21 | 只看该作者 �
哪是南桥旁啊,明明是北桥旁边的MOS管吧!晕。好象是总线供电吧,北桥,U都有可能引起的。
发表于 2015-6-29 08:41:26 | 只看该作者 �
技嘉的这种主板,先刷BIOS再说。。。技嘉的BIOS是通病。。。
发表于 2015-6-30 13:47:47 | 只看该作者 �
看看网卡坏了吗
