查看: 3327|回复: 14
[笔记本]
K90I反复重启小析
发表于 2015-6-27 15:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K90I 无进水,BIOS被刷过。焊油挺多。
上电到0.7几不亮机。拆掉内存故障不变。
测量
    测试LPCFRAME#有正常下拉。幅度足够。看波型数量CPU首地址应该是送完了。反向证明了CPURST#以前的所有条件全具备,并且ME模块配置也正确。
      测量SMBUS总线。无波,说明CPU并没有成功的预取到CODE。就围 着这里。查了好久。无果。走进死胡同了~
      感觉思路错了,整理一下思路 。决定先找到机器重启的原因 。。
先测PM_SLP_S3_R_L 发现此信号先于PM_PCH_PWROK有效。说明PCH处于主动进入S5状态,查找原因发现在PM_SLP_S3_R_L有效以前P5V3V3_PGOOD信号提前拉低,说明这是引起PCH主动进入 S5的原因,继续查找根源发现PPBUS_G3H电源代载能力过弱导致3VS5 5VS5在负载变大时输入功率变小,引起保护,最终查明R7052 阻值严重变大。更换R7052机器OK。
PS:机器上电后所有模块都会工作起来,整机电流上升,当上升至PPBUS_G3H故障时所处的ILIM门限时,机器掉电保护。很多看起来很复杂的故障其实都是由不复杂的问题引起。只是表现的方式不是很直观。所以分析疑难故障,还是多多变换思路才能精准定位。。快速秒杀。
参与人数 8下载分 +70 收起 理由
chinafixRookie + 8 很给力!
1974864529 + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
月饼 + 30 短小,精悍
兄弟电脑电器 + 5
uptownboy + 5 R7052是什么电阻
菜鸟学电脑维修 + 5 重启是S3比较上电过程,看不懂
麦毅诚 + 6 有图更好!
发表于 2015-6-28 10:08:40 | 只看该作者 �
二修机   有点难修
发表于 2015-6-27 15:56:25 | 只看该作者 �
楼主好厉害 学习了
发表于 2015-6-27 17:35:44 | 只看该作者 �
请问下,为什么重启是 用S3比较上电的维修思路吗?
应该是掉电后自动上电, 所以以为是重启吧  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:29
发表于 2015-6-29 09:04:56 | 只看该作者 �
上个图纸,不然就是天书了
发表于 2015-6-29 11:29:51 | 只看该作者 �
应该是掉电后自动上电,
所以以为是重启吧
发表于 2015-7-3 09:48:08 | 只看该作者 �
  碰到过几次 白胶弄的
发表于 2015-7-6 22:00:33 | 只看该作者 �
楼主的专业术语太多,好在大致上看懂了,多谢分享之余如果能描述的通俗易懂就好了。例如“先测PM_SLP_S3_R_L 发现此信号先于PM_PCH_PWROK有效”写成,PM_SLP_S3_R_L先于PM_PCH_PWROK掉为低电压会更好点
PM_SLP_S3_R_L信号有效不就是低点电压么  详情 回复 发表于 2015-7-12 09:20
发表于 2015-7-12 09:20:45 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2015-7-6 22:00
楼主的专业术语太多,好在大致上看懂了,多谢分享之余如果能描述的通俗易懂就好了。例如“先测PM_SLP_S3_R_ ...
S3信号不是触发上电后的3.3V? 您所指的有效指的是后面带L就是低的意思,那是触发后低电压?  详情 回复 发表于 2015-7-12 22:17
发表于 2015-7-12 22:17:26 | 只看该作者 �
S3有效肯定是指机器处在S3状态下啊。。S3肯定是低啊。。正常上电怎么了?正常上电是S0状态好吧。S3为高电平肯定属于无效状态了好吧?  详情 回复 发表于 2015-7-15 10:04
发表于 2015-7-15 10:04:58 | 只看该作者 �
对啊,S3待机状态肯定是低的,但是你的语句越读越发现有语病,借广达的时序来理解就是PM_SLP_S3_R_L就是SLP_S3,而PM_PCH_PWROK个人以为应该是待机南桥电源好信号,参照:http://www.chinafix.com/thread-821741-1-1  详情 回复 发表于 2015-7-16 12:57
发表于 2015-7-16 12:57:29 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2015-7-15 10:04
S3有效肯定是指机器处在S3状态下啊。。S3肯定是低啊。。正常上电怎么了?正常上电是S0状态好吧。S3为高 ...
对啊,S3待机状态肯定是低的,但是你的语句越读越发现有语病,借广达的时序来理解就是PM_SLP_S3_R_L就是SLP_S3,而PM_PCH_PWROK个人以为应该是待机南桥电源好信号,参照:http://www.chinafix.com/thread-821741-1-1.html 。而你帖子所说的,先测PM_SLP_S3_R_L发现先于PM_PCH_PWROK有效就自然可以先正常时序理解:南桥在待机电源好信号正常之后,发出SLP_S3来开启后面的二级转换电压,那按照倒序SLP_S3先于PM_PCH_PWROK掉为低电压应该是属于正常的现象吧,是否说这段话是多余的?倒是你第二段话才是重点,P5V3V3_PGOOD信号比SLP_S3提前拉低。是吧?大神?
你能告诉我在你的理解下SLP_S3#有效的状态是为低还是为高么?  详情 回复 发表于 2015-7-19 14:06
发表于 2015-7-19 14:06:09 | 只看该作者 �
天天向商 发表于 2015-7-16 12:57
对啊,S3待机状态肯定是低的,但是你的语句越读越发现有语病,借广达的时序来理解就是PM_SLP_S3_R_L就是S ...
发表于 2015-7-20 16:11:09 | 只看该作者 �
R7052这不是K90I的通病嘛 一般0.7左右的 电流还是比较难排除的,需要测试的信号比较复杂
发表于 2015-7-25 13:18:17 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,很给力,赞一个,谢谢楼主分享........
