查看: 5959|回复: 18
[维修资料]
神舟A420P-B8R不开机,坚难的维修(版号:E450 MB D1)
发表于 2014-11-29 21:32:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
行送来的神舟A420P-B8R,二代CPU,单桥的主板,快速的拆卸开来没有被修过,说明还是未开处的嘿嘿.就开始修吧,稳压电源电流0.024,测得3/5V很是正常,但按开关一点电压跳变都不有呀,开关3.3正常也有正常的跳变呀
    那这个信号到哪里了呢,就找资料吧,网络上能搜的都找了,只找到了一个IO(NPCE79NL)PDF,那也行呀,测-PWR_SW_BTN,进IO 64脚,正常高低高跳变,测VCC五个脚供电也正常,26脚-PM_RSMRST都正常了,这下头就大了,这个信号不会这么邪吧,这些关键点都正常那就要有个电流变化呀,就跟没的开关一样
    谁来个BIOS,谁给个PDF呀,淘吧,出点血吧,神舟BIOS-5块,想出个5块就好了,八九不离十,买时问店家刷个就好了吧?店主
说:如果是BIOS问题肯定好,祝你好运 我回了句:不差钱 优雅A420P-E450 D1 ECBIOS刷机100%OK.zip (36.43 KB, 下载次数: 31)
参与人数 11下载分 +49 收起 理由
740951569 + 5 赞一个!
ptmanager + 10
skyhwak + 5
666a + 1 赞一个!
沧海—声笑 + 2 淡定
1637830498a + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
大红蚂蚁 + 5 赞一个!
hyy + 5 很给力!
mouqingdilu + 5 很给力!
发表于 2014-11-29 21:37:33 | 只看该作者 �
请版主加个精呀
发表于 2014-11-29 21:43:43 | 只看该作者 �
神舟的图也是相当的不好找啊,呵呵
发表于 2014-11-29 21:53:25 | 只看该作者 �
这个喜欢影响触发吗
发表于 2014-11-29 21:55:08 | 只看该作者 �
这个信号影响触发吗
南桥,EC PWROK没有出,肯定不会有上电  详情 回复 发表于 2014-11-29 22:01
发表于 2014-11-29 21:57:06 | 只看该作者 �
两个东西我淘了好多家,才找到,图上标的还是2014年2月份的,店主自己画的吧
发表于 2014-11-29 21:57:34 | 只看该作者 �
U9第5脚电压被拉低了,可能是板层漏电或过孔不良存在阻值引起的。
这也有可能的,还有种就是过来的电压经过一个电阻,那个电阻就没有画出来  详情 回复 发表于 2014-11-29 22:00
发表于 2014-11-29 22:00:43 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-29 22:01:59 | 只看该作者 �
大红蚂蚁 发表于 2014-11-29 21:55
这个信号影响触发吗
发表于 2014-11-29 22:56:45 | 只看该作者 �
RSMRST都有就应该上电了啊,,EC PWROK不是上电后才有的吗
RSMRST只是EC向南桥发出的请求开机准备信号。按开机键后还有相当一段路程呢才能开机。  详情 回复 发表于 2014-11-29 23:46
发表于 2014-11-29 23:46:28 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
爱尔思坛 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-30 12:00:06 | 只看该作者 �
EC PWROK不是上电后才有的吗
发表于 2014-11-30 12:00:26 | 只看该作者 �
是上电的必要条件吗
发表于 2014-11-30 12:26:27 | 只看该作者 �
刚好修到这机子,图纸正好
发表于 2014-12-1 16:08:07 | 只看该作者 �
这机器修的人少了,贴子顶不起来
发表于 2014-12-1 16:16:10 | 只看该作者 �
现在这机器要的太高客户不修 给的太少还不合适 哎
发表于 2014-12-1 16:31:04 | 只看该作者 �
刚好修到这机子,图纸正好
发表于 2014-12-6 17:17:01 | 只看该作者 �
有修到,没有修到的朋友快点来下呀,不下过断时间就删贴了呀
发表于 2014-12-7 10:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCH_PWROK_OK没电压怎么会影响不触发?
