查看: 1536|回复: 3
[显卡维修]
现有一块7300GT显卡 开机进系统花屏?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-30 20:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现有一块7300GT显卡接口是PCIE. 开机进系统出现LOAG时有线条.然后就黑屏了.请问这样问题可以维修吗?请教高手指点了?
发表于 2008-12-30 20:27:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现有一块7300GT显卡接口是PCIE. 开机进系统出现LOGO时有线条.然后就黑屏了.请问这样问题可以维修吗?请教高手指点了
发表于 2008-12-30 20:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先查GPU电压 显存电压正常不,电压工作不稳定会出现这样的问题。
电压正常了再用软件测试,看是GPU还是显存的缘故。
依我泡论坛看先辈们的经验,这个卡要吗的电压电路老化,要吗就是GPU虚焊了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郭郭有志 + 10 多看帖,别人的经验也是自己的。
发表于 2008-12-30 21:30:12 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
最好是先量一下电压,然后再加焊一个GPU.不过,如果你接的是一手的话,我想你加焊GPU90%会好的.注意温度哟...别烤坏了
