查看: 3746|回复: 32
联想E430保护隔离拉低14V修复、故障重重、有修过的大师吗?指点一下、
发表于 2015-6-26 12:41:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前天接到联想E430、故障不触发、我那个去、拆机啊、拆开后、看到主板、很好、LA-8131P图纸、我有、开始修、放电、故障依旧、测了保护隔离、14V
追查来源ACON
清清楚楚记得上次有个主板跟这个一模一样、最后的结果就是、保护隔离都没有修通、还给了客户、这次不甘心、继续努力、因为他待机电流有点偏高、所以我就很自然的摸了下、系统供电芯片、发烫、哇噻。真的好烫、测
正常、很郁闷、在论坛搜了下、说的五花八门的、不知道如何下手、有人说断开PJ402/PJ403、保护隔离就正常了、我擦、断开后、一个鸟样、
接下来就凭自己的经验了、拆咯、以往修的机器、可以令系统供电发烫、且没有大电流、这个一般只有三种情况、南桥、EC、芯片自己、一个一个来啊、换了系统供电芯片、一样、接下来就拆EC、拆了之后、保护隔离通了、
看到KB9012懵了、我去带程序、完蛋了、辛亏上次有个进水机器、主板还在、拆下来换上去、开机开机了、待机0
.04A、还有短路、我X、现在开机触发到0.4A掉电、在自动触发、有三次跳变、电流1.2A掉电不重启、大神们、我没辙了、帮帮我想想、谢谢、我本人怀疑应该是换的EC还是坏的、估计EC的程序换了
发表于 2015-6-26 13:42:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路过看看,学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-26 12:49:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
找个EC程序刷刷看
你有刷的东西吗  详情 回复 发表于 2015-6-26 19:28
发表于 2015-6-26 12:50:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该就是EC的问题
发表于 2015-6-26 12:52:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我昨天修到一台,代价0.03的是后面的公共电压短路,以前一台是待机芯片旁边的一个电容短路。昨天的是屏接口处的一个电容坏,机子客户拿走了
发表于 2015-6-26 12:57:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个EC,要找那种带板的。。。
发表于 2015-6-26 13:39:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先测所有供电都出来了不,
发表于 2015-6-26 13:56:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也有一台和i差不多的 。现在也没好
发表于 2015-6-26 14:17:56 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
怀疑是ec周边问题
发表于 2015-6-26 14:23:41 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
路过看看,学习学习
发表于 2015-6-26 14:46:32 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼主解决了记得发帖啊
受到警告 12#
发表于 2015-6-26 14:47:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚心学习
发表于 2015-6-26 14:50:23 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
有可能是程序问题
发表于 2015-6-26 19:28:11 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
你有刷的东西吗
发表于 2015-6-26 19:47:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看eC
发表于 2015-6-26 20:28:31 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
EC程序不同的主板程序不同
发表于 2015-6-29 12:01:37 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我也正在修一台,一个多月了,还没修好,充电芯片坏了,IO,南桥,系统供电芯片都换了,不出+5VALWP
发表于 2015-6-29 12:33:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是哪里有短路吧。会掉电
发表于 2015-6-29 12:42:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
二极管问题
发表于 2015-6-29 12:47:01 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
路过,学习
