楼主: boyuan19920926
联想E430保护隔离拉低14V修复、故障重重、有修过的大师吗?指点一下、
发表于 2015-6-29 12:53:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
掉电?应该有短路的地方吧  我没修过这板子   等待楼主的修复
发表于 2015-7-22 18:15:46 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
怕还是EC的的问题 多吧
发表于 2015-7-29 11:02:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个EC我也是怕这种有程序的,特别是我们这种小地方,想找只能上网
发表于 2015-7-29 11:21:19 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
买个带程序的EC 试试,还可以用RT809F烧录机 可以刷EC程序
发表于 2015-8-28 09:31:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
学习了,youjieguoma
发表于 2015-8-28 10:56:45 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不会吧,上个板子既然没有修好?仁宝点火回路很好修的啊,没过保护隔离一般都是后面有短路!
发表于 2015-8-28 11:10:46 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
不好说 期待你的结果
发表于 2015-9-10 10:11:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我的也是14V,不触发,暂时没有头绪
发表于 2015-9-10 10:54:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
e430   EC带程序   容易坏啊
发表于 2015-9-29 22:32:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这里有台e430的3,5v都有后即不出3vs 5vs 但是有1。5v    1.05v   电流是0.12
不知道有那位遇到这样的问题
发表于 2015-9-30 03:06:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
估计你的保护隔离都没过
发表于 2015-9-30 10:13:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
某宝上买剪板的EC换
发表于 2015-9-30 10:27:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷bios试试
