查看: 3604|回复: 27
请大家分析下这是什么情况
发表于 2015-6-25 19:43:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
  一块 华硕x402ca的板子,  进年肉汤几个月了,后来,直接淘宝交换。  发来后,测机发现键盘大量错键,也有按不出来的情况。  当时一想,从键盘进液的,那很可能键盘坏了,然后淘宝个键盘,换上测机发现问题一样,并且错的键都一样,  发回商家,又换了一片,结果还一样问题。
  我只想问:是不是还是板子问题,如果要还是板子的问题,商家是图啥呢!
                  因为暂时没编程器还没刷bios,
发表于 2015-6-25 19:53:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
图的是钱,你发多几次就自动放弃了。淘宝交换一事失败案例不少,淘宝有风险,交换须谨慎!
发表于 2015-6-25 19:57:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
你是进系统测试的还是进PE测试的 有的系统问题也会导致键盘错乱
、、、、、、、、、、pe一样  详情 回复 发表于 2015-6-25 20:43
发表于 2015-6-25 19:59:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
错键,怎么个错法?交换要谨慎啊,要是交换不成功,你的板子也拿不回来了,像这种问题你就等着亏运费吧,你发回去,商家一点能亮机,然后就又给你发回来,然后你又说有问题,商家让你发回去,然后又给你发回来.................就这么一直循环,妈蛋,说起交换板就来火,个狗蛋的,上次一宏基的板子,交换的有问题,搞来搞去烦死了,结果客户不修了,然后找商家要回原来的板子,商家说不可能拿回来了......还花钱买了块坏板子赔给客户了......
额,这都行。 以前没经验,第一次自己淘宝交换,  详情 回复 发表于 2015-6-25 20:44
发表于 2015-6-25 20:05:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
肯定还是主板的问题
发表于 2015-6-25 20:12:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
EC是什么型号的   有程序的EC会造成键盘出错
发表于 2015-6-25 20:43:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点烟菗寂寞 发表于 2015-6-25 19:57
你是进系统测试的还是进PE测试的,,有的系统问题也会导致键盘错乱,,
、、、、、、、、、、pe一样
发表于 2015-6-25 20:44:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
376446567 发表于 2015-6-25 19:59
错键,怎么个错法?交换要谨慎啊,要是交换不成功,你的板子也拿不回来了,像这种问题你就等着亏运费吧,你 ...
发表于 2015-6-25 20:48:44 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
申请退款不可以么
发表于 2015-6-25 21:17:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
买主板都别交换  交换出问题烦死你 一般买块没修过的 用着都稳定 放心 交换是你的板发去交换他修不起 就不交换给你 浪费时间运费
我也想啊,没单购啊  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:00
发表于 2015-6-25 21:17:36 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
再换一块键盘试试看
发表于 2015-6-25 21:23:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
肯定还是板子问题,也许商家根本就没换板,你怎样发去的,他怎样又发回给你了。
肯定不是原来的,原来那个惨不忍睹  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:01
发表于 2015-6-25 21:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计发来发去还是那片板
发表于 2015-6-25 21:38:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
估计还是板子问题  极有可能你的板子和这个不完全一样
也许细节不同吧,卖家说他肯定是测试好的,用的15.6寸的,我这14寸的,不知道有没有关系。 今天把好坏键盘都发给他,明天应该就有结果了  详情 回复 发表于 2015-6-26 17:04
发表于 2015-6-26 13:17:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷个bios,不行换EC
发表于 2015-6-26 14:01:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bios刷过没有
发表于 2015-6-26 14:01:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先刷下EC看看,不行就换EC
发表于 2015-6-26 17:00:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
hewentao 发表于 2015-6-25 21:17
买主板都别交换  交换出问题烦死你 一般买块没修过的 用着都稳定 放心 交换是你的板发去交换他修不起 ...
我也想啊,没单购啊
发表于 2015-6-26 17:01:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
肯定不是原来的,原来那个惨不忍睹
发表于 2015-6-26 17:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
