查看: 1835|回复: 7
z360 换南桥风扇常转 温度高
发表于 2015-6-24 12:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
       求助刷了bios都一样
发表于 2015-6-24 12:24:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换南桥 之前温度高吗            多刷几个BIOS试试   温度高有没有摸散热器  是不是很烫  如果不是很烫 就查查温控
发表于 2015-6-24 12:31:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏了换的吗,现在HM系列的换南桥的话都要刷BIOS才好用
发表于 2015-6-24 12:57:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
嗯,有的就是要多刷几个bios的
发表于 2015-6-24 13:20:04 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
                 都换了   不行
还有元件短路,查找周围发热源  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:47
发表于 2015-6-24 13:21:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
全部都搞了 还是不行 接下来都不知道做什么了
发表于 2015-6-24 13:22:11 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
发表于 2015-6-24 13:47:24 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还有元件短路,查找周围发热源
