查看: 261|回复: 1
昂达P81S VER1.00魔固版不过内存
头像被屏蔽
发表于 2026-8-19 14:09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
插内存三长两短,喇叭会检内存报警,插内存,就四短报警,BIOS肯定是好使的,在同型号能亮的板备份过来刷进去的,根据论坛的伙伴提供内存槽的所有检测点也都有DDR3:  3V供电,PIN236【3v】 1.5V供电,pin170【1.5v】  SMBbus,pin238【3v】 pin118【3v】 电压基准,pin240 【0.75v】  基准,pin1【0.75v】 基准, pin67【0.75v】 RESET,pin168【1.5v】,求给个维修思路,多谢,能提供维修思路,修复主板的,BIOS免费提供
发表于 2026-8-20 09:13:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
帮顶一下。
