查看: 3778|回复: 35
HP4415s 绿色花屏
发表于 2015-6-24 11:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,AMD集显机器,来机不显示,键盘CAPSLOCK闪一下,心想通病哦。。。
         直接干北桥。。然后开机绿色花屏,外接正常。。。
         换屏线,换屏,试过还是绿、、、
         订一个桥,换上。。故障依旧。。。外接正常。内接绿屏。。。。现发帖求助上图如下:
发表于 2015-6-24 11:58:27 | 只看该作者 �
图传不上呢?
发表于 2015-6-24 12:01:43 | 只看该作者 �
屏线有问题吧
我也感觉屏线。。找屏线换试了。。还是绿屏。。并且绿的线更密集。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:04
发表于 2015-6-24 12:01:48 | 只看该作者 �
换个CPU试试
AMD30405,找一个30600换上去点不亮,,,看来得找个同型号的?。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:03
发表于 2015-6-24 12:03:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 12:04:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 12:09:32 | 只看该作者 �
既然屏和屏线已经换过,看此现象比较像屏线,由此可以引申,楼主可曾想到过有无可能是屏线主板这边的座或者与座之间的连线或元器件有问题?
发表于 2015-6-24 12:22:57 | 只看该作者 �
屏换了试了吗 我前不久也遇到一个机器偏绿 屏坏了
谢谢,屏换试过了额。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:24
发表于 2015-6-24 12:24:33 | 只看该作者 �
谢谢,屏换试过了额。。。
发表于 2015-6-24 12:26:12 | 只看该作者 �
屏换个试试
发表于 2015-6-24 12:26:34 | 只看该作者 �
哦 不好意思 没看见
发表于 2015-6-24 12:28:07 | 只看该作者 �
屏线或者屏 显存都有可能
集显的。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:49
发表于 2015-6-24 12:48:08 | 只看该作者 �
缺差分信号吧
嗯,是呢。。郁闷。屏线+屏+加焊座子,检查周边元件。。貌似都正常。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 12:50
发表于 2015-6-24 12:49:49 | 只看该作者 �
罗秀青 发表于 2015-6-24 12:28
屏线或者屏 显存都有可能
集显的。。。
发表于 2015-6-24 12:50:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 12:55:20 | 只看该作者 �
你管它什么屏,先lvds一遍再说
嗯好。。还得一步一步来。。这个靠谱。。。  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:56
发表于 2015-6-24 13:02:44 | 只看该作者 �
换桥的时候没动到东西吧,主板屏线接口的没搞坏吧
没换桥时候就是绿屏,。。。。。绿屏才换桥试的。  详情 回复 发表于 2015-6-24 14:56
发表于 2015-6-24 13:13:28 | 只看该作者 �
十有八九屏上屏线接口有问题
发表于 2015-6-24 14:56:11 | 只看该作者 �
测下RGB线吧  详情 回复 发表于 2015-6-24 16:12
发表于 2015-6-24 14:56:45 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2015-6-24 12:55
你管它什么屏,先lvds一遍再说
