查看: 5245|回复: 31
联想E40 关机后A壳LOGO 灯一直亮。
发表于 2015-6-22 18:54:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这前接到 E 40 不开机。拆机发现PQ74烧毁。  报价后修好,待机有点高0.08.发现有电池的时候关机 A壳的LOGO灯一直亮着。其它都正常。 当时跟客户说了不影响,客户就拿回去了。用了二月,客户又拿回来了,说这LOGO灯,有影响,怎么解释都没用,没办法,只有修呗。
      待机0.08 偏高,拆机发这个PQ74  SUSON电压都没有就直接出了5V 。  换掉
待机是正常了 。 0.017
    开机上电,发现屏都亮了 LOGO 灯不亮。
。看图发现LOGO_LED#由EC 36脚发出。  A壳灯不亮的时候 这个脚有0.5几的电压。灯亮后为O。  也不知道正常不正常。  感觉应该是EC的问题,换掉。 上电。再开机  他大爷的。 屏都亮了。LOGO灯还不亮。A .C 壳的灯都不亮。左搞搞右搞搞。搞半天也没发现问题。 于是测啊测摸 啊摸 。。 发上拉电阻R143  一端有5V 另一头没有。  就直接拉了根线。    嘿嘿。。OK 了。
补充内容 (2015-6-23 18:34):
23 楼 有昨天没传得上来的  亮机 LOGO灯正常的图。还有关机后灯灭的图    ,,嘿嘿
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
土豆potato + 3 加分鼓励
天意wx + 4 鼓励发帖
发表于 2015-6-22 20:15:32 | 只看该作者 �
一个灯 竟然是两个月后找来 维修 奇葩
一开始初次修好就应该去掉那个灯 直接说灯有问题了 不亮……
技术是第二,跟客户怎么说才更重要  详情 回复 发表于 2015-6-22 20:18
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-22 19:08:26 | 只看该作者 �
这客户好讲究,楼主技术真好,这都查的出
其实是个意外。  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:16
发表于 2015-6-22 19:38:22 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-6-22 19:48:23 | 只看该作者 �
楼主不会就为了这个问题去吧EC给换了吧,不亮就不亮呗
发表于 2015-6-22 20:14:45 | 只看该作者 �
呵呵,这种问题还没遇到过
发表于 2015-6-22 20:18:47 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-22 20:15
一个灯 竟然是两个月后找来 维修 奇葩
技术是第二,跟客户怎么说才更重要
刚开始客户都没有意见。用了二月。键盘有个键要使劲按才正常, 客户又是一女的,就说是灯影响了。  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:14
赚钱了才是硬道理,技术只是辅助。能用专业知识忽悠客户的才是好老板。  详情 回复 发表于 2015-6-22 23:16
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2015-6-22 21:18:48 | 只看该作者 �
还是跟客户交流上有问题 啊
说起也算是。不过当时就说过了这灯不影响正常使用。。哪知道用二月。他的键盘会出问题。  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:21
发表于 2015-6-22 21:30:46 | 只看该作者 �
你不会直接把它的反向接地?再不行,你就人为让他亮也不难吧?
不知道你说的反接地是 直接接LED灯那里还是EC 这边。。我试过把EC 36脚直接接地。然后开机就掉电咯  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:18
发表于 2015-6-22 22:13:56 | 只看该作者 �
这也搞半天,当时修多少钱?
加换了一个P6100 260 大洋。  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:18
发表于 2015-6-22 23:16:25 | 只看该作者 �
昭阳科技电脑 发表于 2015-6-22 20:18
技术是第二,跟客户怎么说才更重要
发表于 2015-6-22 23:31:58 | 只看该作者 �
这个电阻是干什么用的
应该 是上拉电阻吧  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:19
发表于 2015-6-22 23:40:37 | 只看该作者 �
楼主对客户也是负责任啊
负毛的责任。。要是不把LOGO灯搞正常。。又是要扯皮的。 那客户不讲理。 差点没找那商家赔个键盘。硬说是灯影响了  详情 回复 发表于 2015-6-23 18:20
发表于 2015-6-23 18:14:51 | 只看该作者 �
技术是第二,跟客户怎么说才更重要
发表于 2015-6-23 18:16:53 | 只看该作者 �
ImageMad 发表于 2015-6-22 19:08
这客户好讲究,楼主技术真好,这都查的出
其实是个意外。
发表于 2015-6-23 18:18:11 | 只看该作者 �
LED如有供电,直接接地不就亮了,如果没有供电上拉一个电给它。  详情 回复 发表于 2015-6-23 20:28
发表于 2015-6-23 18:18:40 | 只看该作者 �
乐童淘 发表于 2015-6-22 22:13
这也搞半天,当时修多少钱?
       加换了一个P6100   260 大洋。
发表于 2015-6-23 18:19:17 | 只看该作者 �
hu123456dong 发表于 2015-6-22 23:31
这个电阻是干什么用的
   应该 是上拉电阻吧
发表于 2015-6-23 18:20:58 | 只看该作者 �
下一站再见 发表于 2015-6-22 23:40
楼主对客户也是负责任啊
发表于 2015-6-23 18:21:57 | 只看该作者 �
yan.YAN 发表于 2015-6-22 21:18
还是跟客户交流上有问题 啊
