查看: 2357|回复: 6
MS7352 不触发
发表于 2015-6-22 15:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
故障是偶尔能触发  然后进不了系统就掉电  开机针有3.3V  短接后电源的绿线从5V掉到1V 而不是0V  换了MS-7G故障还是一样  又换了83627DHG之后完全没反应了  按开机键绿线电压不变  整个过程中强行加电都能正常跑码 正常进BIOS
发表于 2015-6-22 15:26:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
估计你的IO 没有换好。。检测一下
我怀疑后换上这个就是个坏的 但键盘什么的都正常。 没有一样的了 参与开机的还有其他东西么?  详情 回复 发表于 2015-6-22 15:33
发表于 2015-6-22 15:33:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
hdcpcdiy 发表于 2015-6-22 15:26
估计你的IO 没有换好。。检测一下
发表于 2015-6-22 16:23:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IO 没有换好
发表于 2015-6-22 16:32:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不触发有时候是晶振,上次换了十几个才好,有的换上去不稳定也用不成
南桥的晶振吗?  详情 回复 发表于 2015-6-22 19:51
发表于 2015-6-22 19:51:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
又翻料板  找到了一个一样的IO  故障还是不触发  奇怪的是跟之前不一样了  没动IO之前不触发是绿线会掉到1V电源不工作  现在绿线根本没变化 应该不是IO没换好  两次了  我又用放大镜看了  没什么问题  除非是把旁边的小电阻碰掉了
发表于 2015-6-22 19:51:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥的晶振吗?
