查看: 5738|回复: 30
修复喜欢被操被抓波的变态主板-昂达A55N
发表于 2015-6-22 11:09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      一块昂达A55N,开机跑99掉电,面对这种无图纸、无时序的新出世的孙子,只能撞大运了,先刷BIOS,故障依旧,AMD单桥容易虚焊,直接上BGA加焊,加焊后可以点亮,以为解决了,小弟说进PE测试一下吧,我非常自信的说不用直接装机吧!10几分钟后装好了,小弟说还是老样子?我去不会吧!一般加焊不行就要重植了,重植太麻烦了有可能还会返修,直接换桥算了,跟客户商量好价格后,花了50大洋定了个桥片;拆下旧桥换上新桥,心想这次应该好了吧,老子可是花血本了!换上新桥后可以点亮,好景不长几分钟后再开机还是老样子,不同的是有几次屏一亮就掉,难道跟显卡有关系?到此心都碎了,要不是那50大洋,直接扔了算了,没办法只能硬着头皮接着修了,上示波器,没图,信号部分只能望而叹之,抓抓供电吧,桥、内存、显卡、CPU等几大供电都同时掉,再抓12V主供电比一下看,一按开关居然亮机了,(经过多次开关此时板子已经热起来了)不会吧,反复开几次都能亮机,不过亮机的时间越来越短,到最后又恢复老样子了,看来不能东一榔头西一棒了,得好好屡屡,上BGA加热操了2边就可以亮机,现在抓波抓了一会也可以亮机,难道这板子发春了,喜欢被操!肯定是发春了不然怎么一热起来就亮机呢?既然这样老子就给你加热,把风枪调到200多度,局部加热,加到哪亮机了,就是哪里的问题,桥、内存、显卡、CPU等几大供电逐一加热,当加到内存供电时,亮机了,看来问题找到了,凉了一会儿,再缩小范围,先加MOS管不亮机,再加1.5V滤波电容还是不亮,再加5V滤波电容,亮机了,并且一直不间断的加热都可以持续的开机,看来就是它在发春,6.3v1500UF的固态电容,果断换之,反复多次测试OK,装机测试OK。
修的急没来得及拍照,最后就把被我误杀的桥片-可怜的替罪羊、发着春的罪魁祸首6.3v1500UF的固态电容合影发给大家。
以后遇到这类孙子辈的主板修好后大家多发贴,集思广益用大家伙的经验干死这些孙子!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
不懂拒绝 + 10 很给力!
发表于 2015-6-23 09:03:59 | 只看该作者 �
貌似看图片是假固态。有个k
发表于 2015-6-22 11:37:48 | 只看该作者 �
昂达这种没有图纸的主板都能修好,不得不说声你是高手,而且有耐心
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-22 11:18:31 | 只看该作者 �
哥哥:固态电容坏的话:外观没有爆头不容易搞啊。。 除非有示波器看波形。。
发表于 2015-6-22 11:21:50 | 只看该作者 �
楼主也真是下本了  不过一般A55的板子都在保吧
无良商家,当初说了只保一年的  详情 回复 发表于 2015-6-23 08:17
发表于 2015-6-22 11:30:23 | 只看该作者 �
把桥植好下次用嘛。
发表于 2015-6-22 11:59:51 | 只看该作者 �
是电容不良,引起轻微漏电不稳定的问题吗,虽然电容引起掉电的也比较长见,可对于固态电容真的不好找,感谢分享好资料。
发表于 2015-6-22 12:13:01 | 只看该作者 �
这样的主板换桥还有价值吗?不划算.
不管有没有价值,有人出钱我就修  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:33
发表于 2015-6-22 12:20:00 | 只看该作者 �
可真是下了血本了,这种隐形故障确实很让人头痛
发表于 2015-6-22 12:52:08 | 只看该作者 �
t台式修的好没劲   同行 30一张  图纸有没有 怎么修
修同行确实不合算,散客上门还是有钱赚的,换新板350,换桥150,他还是选择换桥的  详情 回复 发表于 2015-6-22 14:37
发表于 2015-6-22 12:56:04 | 只看该作者 �
台式 没图纸真难修
发表于 2015-6-22 13:01:31 | 只看该作者 �
小白表示没有看懂是怎么修好的!?全是艹,发春类的,其它不明白!
发表于 2015-6-22 13:03:14 | 只看该作者 �
昂达的板很扯淡。楼主真舍得下时间
发表于 2015-6-22 13:17:12 | 只看该作者 �
楼主太牛B了,高手,这样的问题都能搞定,要是我早就丢一边了
发表于 2015-6-22 13:20:45 | 只看该作者 �
跟楼主学了一招,用风枪一个一个点加热,加热到哪里就是哪里的问题,太棒了
发表于 2015-6-22 14:33:41 | 只看该作者 �
AMAY 发表于 2015-6-22 12:13
这样的主板换桥还有价值吗?不划算.
不管有没有价值,有人出钱我就修
发表于 2015-6-22 14:37:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-22 15:14:36 | 只看该作者 �
有耐心,技术好
发表于 2015-6-23 08:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无良商家,当初说了只保一年的
发表于 2015-6-23 09:18:37 | 只看该作者 �
楼主好厉害。这思路。
