查看: 2805|回复: 15
发帖很累!装完系统就蓝屏!!给需要的人少走弯路!!!
发表于 2015-6-22 10:48:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
            上次发了苹果AIR安装的系统,好评不错!!继续发一好帖!!
    唉,发帖很累,希望你们手下留情咯!!!给需要的人参考提供一个思路!!!!
接到亲戚个台式主机,开机不亮,由于台式机就拆个前壳就可以打开了!!二话不说,直接打开机箱!!换了个显卡!
哟哟,直接看屏亮了,然后打电话说显卡坏了,他叫我看着搞,帮忙做个系统,好吧。!!那就插U盘做个系统咯!!!
做完系统发现,悲催了。释放不了!!!一直卡在这个页面进不去!!!
好吧,那就再换个U盘继续重新做个系统呗!!!  还是不行!!故障依旧!!这时候想到进U盘里检测一下硬盘,这下好了,一个蓝块跟一个大红色的 X
心想硬盘又坏了?????然后听见硬盘里面磁头一直在嗡嗡的响,换硬盘!!!!!!!换!!!说换就换!!!!换完之后继续装系统!!
哎哟妈呀,一进WIN系统页面直接蓝屏咯!!
心心想,不可能坏这么多东西吧!!!
冷静一下!!!还是不死心!!继续拿着原主机硬盘装系统,装系统,换WIN7  32位系统,WIN 64位 系统 WIN XP 系统 ,联想纯净版系统,安装版系统,都不行???你在逗我玩????
然后上百度逛帖子各种找问题,一个一个的反反复复的测试!!!!结果没想到真的成功了!!!!!
        我要分享给大家了!!不多说,直接插U盘进PE!
  U盘都不同 ,大家各自随便选择自己的版本!!我这个是选2013 增强版!
进入到pe系统桌面,点击“windows启动引导修复”。
选择“c盘”,然后回车(enter)。
接着选择并点击“写主引导程序/引导程序”。
接着选择“4重写主引导程序MBR”。
这时候写入成功,点击“返回”,开机重启即可。
重启之后你就会发现,一切都好了!!蓝屏木有咯,
ntldr is missing也没有咯!!之前安装的系统直接释放了!! !
                    感觉自己萌萌哒!!! 做维修的人修好一个机子是不是很有成就感了 !!!!知识都是慢慢积累的!
谁都是从小白开始的!希望大家尊重我!!多加分少喷点!!!
谢谢大家的支持咯!!!
发一张刚买的机箱!!
最后想问大家一个很重要的问题!!!
硬盘检测出现了大红X ,还能用??还能装系统?、还能像没事一样????在线等回复!!!!!
                                 祝大家每天有个好心情!!!笑一笑没什么大不了!!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
逍遥枷锁 + 3 淡定
发表于 2015-6-22 10:49:21 | 只看该作者 �
希望大家不要喷!!只是学习点经验!!!!
发表于 2015-6-22 10:59:39 | 只看该作者 �
排除兼容性的话,最好慢装,一步一步来。
慢慢学习吧!!  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:03
发表于 2015-6-22 10:59:59 | 只看该作者 �
支持一下楼主,发帖很辛苦.........
多谢支持,给我加分咯!!  详情 回复 发表于 2015-6-22 11:03
发表于 2015-6-22 11:03:22 | 只看该作者 �
多谢支持,给我加分咯!!
发表于 2015-6-22 11:03:41 | 只看该作者 �
sunghost 发表于 2015-6-22 10:59
排除兼容性的话,最好慢装,一步一步来。
慢慢学习吧!!
发表于 2015-6-22 11:16:38 | 只看该作者 �
可能不是物理坏道 是逻辑坏道吧
发表于 2015-6-22 11:20:17 | 只看该作者 �
代码7E
明显就是重启你没拔出U盘吗
重启没有拔出优盘一般都是7E
发表于 2015-6-22 11:28:14 | 只看该作者 �
正常情况下也不需要修复引导,应该前面的安装过程有问题。
进PE安装系统步骤就几部,很容易的啊  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:35
发表于 2015-6-22 11:42:12 | 只看该作者 �
虽说不是什么新鲜的招了  一般这种情况都会用的。   但还是感谢楼主的乐意交流
嗯,多谢支持,我还是小白,什么都不懂  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:34
发表于 2015-6-22 11:49:14 | 只看该作者 �
NTLDR是引导解析加载系统的BOOT配置引导文件,这个丢失了,好比硬盘的MBR引导文件失效一样。
嗯。是的,长知识咯。  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:34
发表于 2015-6-22 11:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计就这样把机子给你亲戚不久就会挨骂,硬盘有红X系统会用不了几天.不要说到时你亲戚一定会认同你的各种解释.
那你的意思就是硬盘有个红X 那硬盘就报废了???  详情 回复 发表于 2015-6-22 12:33
发表于 2015-6-22 12:33:52 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-6-22 11:52
估计就这样把机子给你亲戚不久就会挨骂,硬盘有红X系统会用不了几天.不要说到时你亲戚一定会认同你的各种解 ...
发表于 2015-6-22 12:34:27 | 只看该作者 �
嗯。是的,长知识咯。
发表于 2015-6-22 12:34:56 | 只看该作者 �
嗯,多谢支持,我还是小白,什么都不懂
发表于 2015-6-22 12:35:35 | 只看该作者 �
进PE安装系统步骤就几部,很容易的啊
