查看: 4449|回复: 39
联想Z580不触发
发表于 2015-6-21 21:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
版号: DALZ23AMB8E0 MB   ,EC发给南桥的RSMRST#没3.3V,撬开EC脚南桥这边也没有3.3,EC这边也没有3.3v。待机的5V微断,EC换了两个,南桥换了一个故障依旧。5V的待机电压有微断,待机0.04,但3.3  5V的待机能正常产生, PU2  PU4    PQ47   PQ49都断开过,一样的还是微短~!求大虾解救,谢谢!!下面附图: LENOVO Z580 DALZ23AMB8E0 MB.pdf (1.93 MB, 下载次数: 55)
发表于 2015-6-21 21:20:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
5V待机电感是微短,撬开PL11电感是后继电路有问题~!!EC的RSMRST#前面待机条件正常,南桥的RTC电路也正常·~~!!
发表于 2015-6-21 21:24:43 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
烧鸡大法试试
发表于 2015-6-21 21:26:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查一下5V转换管,把桥摘掉待机正常没?
发表于 2015-6-21 21:27:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
lid信号也有可能
发表于 2015-6-21 21:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
烧鸡大法不管用,一点温度都没有···
发表于 2015-6-21 21:34:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LID,休眠信号吗?这个会导致5V待机微短吗?这个没跟5V不挂钩呀!
发表于 2015-6-21 21:34:57 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
609692022 发表于 2015-6-21 21:31
烧鸡大法不管用,一点温度都没有···
查一下5v转5v,或者5v去了哪些芯片,只能一步一步排除
发表于 2015-6-21 21:36:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hacker6010 发表于 2015-6-21 21:26
查一下5V转换管,把桥摘掉待机正常没?
两个待机电压都正常产生的,取掉南桥5V的待机电感阻值一样的的正常,只有17欧,转换电路的MOS管我也断开过了,涛声依旧~!
发表于 2015-6-21 21:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
609692022 发表于 2015-6-21 21:36
两个待机电压都正常产生的,取掉南桥5V的待机电感阻值一样的的正常,只有17欧,转换电路的MOS管我也断开 ...
17欧直接烧鸡不就行了。
发表于 2015-6-21 21:44:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
hacker6010 发表于 2015-6-21 21:38
17欧直接烧鸡不就行了。
我用的是福禄克是17欧姆,其他的万用表是46欧姆,烧鸡烧不出,能烧我就不发帖了···
发表于 2015-6-21 22:04:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看5V都去了哪些地方!只能一个一个的拆了!!
发表于 2015-6-21 22:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了电容能直接连的都拆了·····
发表于 2015-6-21 22:08:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
609692022 发表于 2015-6-21 22:05
除了电容能直接连的都拆了·····
就是要拆电容啊
发表于 2015-6-21 22:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
除了电容能直接连的都拆了·····
请问下5V通过上拉电阻供给1.08V的PWM芯片做芯片的工作电压,如果芯片有微短有上拉电阻在应该不会影响到5V的待机吧···
发表于 2015-6-21 22:18:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
5v阻值多少啊
发表于 2015-6-21 23:41:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主烧不出来,就查去哪里多老老实实一个个拆吧
发表于 2015-6-22 21:48:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
45欧姆,正常是150以上吧
发表于 2015-6-22 22:15:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
次级5V电路看看
发表于 2015-6-22 22:48:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
撬开电感后继微断了···
