查看: 1572|回复: 13
公共点电压开机下降
发表于 2026-4-22 16:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公共点的电压会随着电流的增大而变小。不触发的时候电压没有变化。不发之后,然后公共的电压就会往下掉,最低到17伏左右。所有的隔离管全部更换,看来电池未接。隔离管全部导通G级电压正常。各位大神给个思路吧。
发表于 2026-4-27 08:26:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内容很精彩谢谢分享
参与人数 2下载分 -7 收起 理由
谢123451989 -2 恶意灌水刷分|广告!
liwenshuai123 -5 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2026-4-26 15:26:16 | 只看该作者 �
感觉后极有拉低
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-25 12:29:24 | 只看该作者 �
先把后极的路断开,一段一段查很快的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-25 11:16:54 | 只看该作者 �
哎 ,直接跳过保护隔离,也是一样
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-23 18:12:35 | 只看该作者 �
保护隔离的反馈电路查一下看看,检流电阻也换了试试
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-23 11:53:55 | 只看该作者 �
dell 7500    j171p
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-4-27 05:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率越大公共点电压越低,客户着急换板子了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-27 05:05:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用原装电源和原装接口,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-4-28 08:59:45 | 只看该作者 �
戴尔的有的机器公共点就是电池电压,我遇到公共点电压13V的呢,你看看电池电压是多少V,说不定就是正常的
发表于 2026-4-29 16:06:40 | 只看该作者 �
公共点下降0.4 能影响点啥》?
我是跳过过了,保护隔离的。充电盒开机状态下公共点胡拉到17,适配器接口很热的,,,而且开机状态下,不能给电池充电  详情 回复 发表于 2026-5-2 15:36
发表于 2026-4-29 17:05:55 | 只看该作者 �
dell的有些机子就是这个电源 我记得我用好的机子测试过
发表于 2026-5-2 15:36:20 | 只看该作者 �
选择性,失常 发表于 2026-4-29 16:06
公共点下降0.4 能影响点啥》?
发表于 2026-5-21 17:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电源带不起
