楼主: 609692022
联想Z580不触发
发表于 2015-6-22 23:38:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
5V电感微短一般是供电芯片软击穿
发表于 2015-6-22 23:38:54 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重点查5V去往的供电芯片
发表于 2015-6-23 08:42:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
待机芯片坏了
发表于 2015-6-23 13:21:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主思路好像偏了,5V这里微短,那跟EC关系应该不大,因数EC的待机电压只是3.3V,断开电感是前短,还是后短,不要忽略上下管和后面的滤波电容。
发表于 2015-6-23 13:36:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
既然后继微断 有烧不出来  那就一个一个拆吧  goodluck!!
发表于 2015-6-23 14:02:34 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
看5V到什么地方一个个的来呗
发表于 2015-6-23 16:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
那你只能一个一个的拆了
发表于 2015-6-23 20:39:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没短把 看看ec供电哪里过来的
发表于 2015-6-23 21:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这时候就要仔细仔细再仔细了.会有意外发现,点只烟 润润眼睛,
发表于 2015-6-23 21:32:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我感觉是先排除了维短,再测下南桥的待机条件是最好的
发表于 2015-6-24 11:58:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
1、5V短路,可以烧鸡解决
2、RSMRST#没有,要看待机,南桥待机都不正常,这个信号肯定是没有的
发表于 2015-6-24 12:03:30 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
烧机大法,慢慢来
发表于 2015-6-24 19:42:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有电路图的应该不难  就是麻烦点
发表于 2015-6-25 12:57:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
烧不出来  只能一个一个的拆咯
发表于 2015-6-25 13:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
努力学习中。。。。
发表于 2015-7-7 00:11:23 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
5V阻值17也烧不出来吗?
正常1百多,不算微短吧。
发表于 2015-7-7 14:31:02 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不触发,查下条件了,ec 的供电  时钟 复位  lid  acin  还有程序,不要上来就换芯片,干桥啊
发表于 2015-7-7 15:11:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
5V待机去的地方多了,只能一一排除。
发表于 2015-7-7 15:36:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
网卡芯片关注下
发表于 2015-7-7 17:29:54 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
刷个BIOS看看
