查看: 979|回复: 3
联想14sIIL 2020 NM-D031 待机0.06 不触发
发表于 2026-4-7 10:51:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想14sIIL 2020 NM-D031 待机0.06 不触发.感觉待机有点偏高。
待机测试,PL9800正常应该是+1.8VALW左右。现在是0.8V 应该不正常。测量阻值正常!
测量 PU9800 -LV5116AGQW芯片 测主供电pvcc 为5V,不知道哪个是EN
没有碰到过这种芯片,不知道该怎么查。
+1.8VALW我看最后通往了 CPU.
断开这个pj1301 ,1.8V就正常了.
发表于 2026-4-7 13:13:19 | 只看该作者 �
23脚AUX  EN开启1.8V_AUX
35脚1.8V_ALW开启
32脚2.5V开启
31脚0.6V开启
发表于 2026-4-10 13:41:39 | 只看该作者 �
估计是U挂了,断开正常说明是桥给拉低了
大哥说的有道理,换U吧  详情 回复 发表于 2026-4-11 15:39
发表于 2026-4-11 15:39:41 | 只看该作者 �
zwjxidian 发表于 2026-4-10 13:41
估计是U挂了,断开正常说明是桥给拉低了
大哥说的有道理,换U吧
