查看: 1516|回复: 5
联想Y450
发表于 2015-6-20 16:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子的问题是开机到屏亮的瞬间掉电,然后自动再加电开机进系统,能正常使用。
拆机后BIOS放电,换内存,CPU都没能解决问题,最后找了个BIOS刷了才解决问题。
大家要是有遇到这样的,可以试试刷BIOS,
最后送上好的BIOS。 y450 BIOS.zip (1.41 MB, 下载次数: 26)
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-20 19:59:38 | 只看该作者 �
原机的BIOS程序应该是损坏造成的。
发表于 2015-6-20 21:28:59 | 只看该作者 �
可以试一下
发表于 2015-6-20 21:38:41 | 只看该作者 �
bios问题总是很古怪的
发表于 2015-6-21 15:53:30 | 只看该作者 �
前段时间   也搞了一块y450  快疯了   故障很奇怪  有是能加电  有时不显   有时重启不了
发表于 2015-6-21 16:09:22 | 只看该作者 �
跑A2的多这机器
