查看: 2217|回复: 7
华硕A43版号K43SV 3.0奇怪的问题,吭爹纠结中
发表于 2015-6-20 16:15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一华硕说没有待机,我上电一看0.000,心想肯定是接口坏了,迅速拆机,一看接口果然烧掉了后边。准备换一个,先测下有没有短路,因为是烧掉了后半边,一侧第一个MOS管后面正常,前面短路了,我挖了一个很大的眼子,装好接口,飞线到第一个MOS的上管。插电待机0.023正常,按开关,尼玛开关接口也掉了,被哪个用AB打上去的,我就短接了一下,触发上电,电流到1.9A内外都是亮机了,准备装机,上导热管,接屏,咦不亮了,换个内存还是不亮,大小写灯正常切换,电流能上到1.4A,换了一个I3还是一样的电流,又拆下风扇屏,空板子加一个台式机北桥散热片上去,还是一样的问题。洗板水刷刷座子和槽子,还是不行,就刷了一个BOSS,不行,又刷了一个还是不行,打电话问师傅,可能是南桥问题。我就加焊一下,无效,就直接换了,今天换掉了,还是压了一个台式机散热片,电流上到1.4A 1.6A 1.5A 1.8A,外接显示进BIOS了。以为好了,又装好风扇,接屏,我草电流1.1不跳了,又拆下来刷啊刷,还是和以前一个鸟样,大小写能切换电流1.4A,就是点不亮,坛子里有人遇到过,但是没听他说怎么修好的。有高手遇到的吗
发表于 2015-6-20 16:41:25 | 只看该作者 �
不插开关排线能不能亮屏,能亮就检测一下LID信号
EC17脚,LID电压一值是3.3,不亮的时候,现在是怎么都不亮  详情 回复 发表于 2015-6-20 17:53
发表于 2015-6-20 16:41:54 | 只看该作者 �
什么开关都没插,它的开关座子都拆掉了,拿掉COMS电池可以自动上电。有时候电流会上去,上到1.6A左右就掉到0.9A卡死了,要再插一下电源又跑1.2 1.3 1.2 1.4,外接键盘灯可以切换。我记得很清楚亮机电流不低于1.8A,  详情 回复 发表于 2015-6-20 16:56
发表于 2015-6-20 16:56:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 17:53:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-20 18:29:28 | 只看该作者 �
楼主修好要公报下基层
发表于 2015-6-20 18:45:14 | 只看该作者 �
看看南桥旁的排阻,每个都去加焊下,
焊了没用,估计是通病了。有好多人遇到,有人说是822排阻,我整个板子看遍了,就是没用一个822排阻,103和330在南桥附近。我测了正常。没思路了,集显电压也出了。  详情 回复 发表于 2015-6-22 17:51
发表于 2015-6-22 17:51:18 | 只看该作者 �
llan995265 发表于 2015-6-20 18:45
看看南桥旁的排阻,每个都去加焊下,
