查看: 2151|回复: 4
戴尔P33G 微短
发表于 2015-6-18 10:38:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户送来一戴尔P33G本本   插电源线刷0.175A  明显微短  测得3V电感只有0.028欧  待机芯片发烫  电感翘起一脚  发现是后级短路   烧鸡只有0.020A  根本烧不出来  可在插电源还是电源芯片发烫  后级我已经断开了  于是吹下待机芯片  电感后级还是短路  后来看见网上说有BIOS电池3V就短路  取下阻值就正常  但是插电源还是0.175安   怎么解决  没头绪
发表于 2015-6-18 10:51:48 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
漏电很难修,慢慢查找吧
发表于 2015-6-18 11:21:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有换个IO 没
发表于 2015-6-18 12:11:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也觉得 看到这样的故障就觉得是EC 因为修过太多 楼主还是断开EC试试吧
发表于 2015-6-18 12:40:46 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换个EX芯片试下
