查看: 5150|回复: 28
华硕P5G41T-MLX跑D098
发表于 2015-6-17 22:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5G41T-MLX跑D098,基本电压正常,跑D098,并且是不停地重复跑。上假负载测VCCSPD:3.3,SDA:3.3,SCA:3.3.
刷BIOS,故障不变。
拆开串口芯片,故障不变,想请教一下维修思路。
发表于 2015-6-17 23:03:57 | 只看该作者 �
加焊南桥试下
发表于 2015-6-17 23:09:03 | 只看该作者 �
换BIOS旁边的822排阻
能解释一下这个822排阻的作用吗?  详情 回复 发表于 2015-6-17 23:27
发表于 2015-6-17 23:27:06 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2015-6-17 23:09
换BIOS旁边的822排阻
能解释一下这个822排阻的作用吗?
读取数据 1256 脚 这边822是一个上拉 而且是经验 你看看你这个主板是不是5678脚和PCI槽夹着的中间有一个822 如果有就换掉  详情 回复 发表于 2015-6-18 10:06
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-6-17 23:44:06 | 只看该作者 �
表示,修到一批统货,故障跟你一样,刷BIOS,各种没招,据说南桥容易挂,在绝望的时候淘宝买了1000个822,全板换,果断都好,有60多片,故障都是跑D0-98-EE,循环,而且很多U不支持,建议用430的U,
我测试时用的是E5400,E7400的CPU,你这个430是E系列的,还是G系列的?  详情 回复 发表于 2015-6-18 21:29
发表于 2015-6-17 23:45:49 | 只看该作者 �
bios旁边那个排阻看看
发表于 2015-6-18 00:17:55 | 只看该作者 �
裸板试也不停地重复跑吗?南桥空焊!
发表于 2015-6-18 00:22:21 | 只看该作者 �
徐总很久以前貌似是有发一个挡98的帖子,。可以参考一下
发表于 2015-6-18 05:38:46 | 只看该作者 �
745311657 发表于 2015-6-17 23:44
表示,修到一批统货,故障跟你一样,刷BIOS,各种没招,据说南桥容易挂,在绝望的时候淘宝买了1000个822, ...
你说的真的假的,这样也行?
发表于 2015-6-18 06:29:02 | 只看该作者 �
我遇到一个DO-98-00 内存电压1.2 BIOS附近822换了 不管用
发表于 2015-6-18 07:26:48 | 只看该作者 �
换BIOS旁边的822排阻
发表于 2015-6-18 07:58:24 | 只看该作者 �
bios边上的822
发表于 2015-6-18 08:43:37 | 只看该作者 �
跟BIOS有关的822都换掉,华硕的822很容易坏
发表于 2015-6-18 08:54:46 | 只看该作者 �
dd以前修过这样的故障
好像是BIOS边上的822怀
发表于 2015-6-18 09:54:08 | 只看该作者 �
楼主:那么多人都说822坏了,你就找到822都换了试试吧,我还没修过这样的问题.......
发表于 2015-6-18 10:06:14 | 只看该作者 �
维修1234 发表于 2015-6-17 23:27
能解释一下这个822排阻的作用吗?
读取数据  1256 脚  这边822是一个上拉  而且是经验   你看看你这个主板是不是和PCI槽夹着的中间有一个822 标号 如果有就换掉
发表于 2015-6-18 10:16:06 | 只看该作者 �
华硕822排组问题,
发表于 2015-6-18 10:27:59 | 只看该作者 �
还有时钟芯片边上的822,经验!
发表于 2015-6-18 11:14:26 | 只看该作者 �
换条内存试试。
发表于 2015-6-18 15:50:42 | 只看该作者 �
822坏了,一个个换着试吧
