查看: 2039|回复: 7
一富士康845GV主板跑码不亮
发表于 2008-12-29 22:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户一块845GV板开机有嘟一声,插上诊断卡由C1一直跑到FF显示器就是不亮请问这是什么问题?
发表于 2008-12-29 22:20:03 | 只看该作者 �
排队显示器问题,就是板子的问题了,看看北桥空焊不,或者刷BIOS看看
发表于 2008-12-29 22:22:15 | 只看该作者 �
如果BIOS有问题不会一直由C1跑到FF 可惜我手上没有烧录器
北桥曾用手指大力压过也没见好转.更不是VGA接口松
发表于 2008-12-29 22:29:00 | 只看该作者 �
1,  加焊NB
2.再查下显示器,  包括数据线
发表于 2008-12-29 22:38:20 | 只看该作者 �
明天加焊一下NB试试,但我曾用手指大国压过北桥也不行,我想虚焊性不大,如果不是虚焊那就真没哈维修思路了
发表于 2008-12-30 21:58:47 | 只看该作者 �
不很明白是C1跳变FF还是能过26757F。如果是第种那就查北桥--VGA.
发表于 2008-12-30 22:06:48 | 只看该作者 �
你是集成显卡还是独立显卡啊,如果是集成显卡,就看一下显卡接口有没有问题
发表于 2009-1-2 16:42:59 | 只看该作者 �
vga接口没问题就是北桥问题了,我遇到好几块这样子的板了。
