查看: 3032|回复: 46
台式,进系统不定时蓝屏求思路
发表于 2015-6-16 09:18:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先装了系统,下午客户就说故障依旧。以为是中病毒,格盘在装试一下,结果还是不行,硬盘都扫过了,还是用着用着就蓝屏,换过内存条也一样,接下来怎么搞??
补充内容 (2015-6-21 13:51):
解决了,cpu风扇换了就好了,拆开机子仔细看发现cpu风扇有一边没上好,拆下来发现硅胶都没打。风扇有一边脚坏了安不上去,换了风扇用了两天都没问题。早知道先试下鲁大师,看温度的
发表于 2015-6-16 09:26:21 | 只看该作者 �
那分别换主板与CPU试下。看究竟是哪里的问题
发表于 2015-6-16 09:49:51 | 只看该作者 �
蓝屏的时候,要看下蓝屏上面的代码是什么。比如ATx电源,显卡,内存这块相关电路引起来的。先排除,在芯片级维修
发表于 2015-6-16 09:51:36 | 只看该作者 �
ATx电源问题也会引起蓝屏,死机,不妨换的新的测试下。当然这也是经验之谈。最重要是看蓝屏报错代码。
发表于 2015-6-16 09:57:00 | 只看该作者 �
内存负载供电出问题也会不定时蓝屏
发表于 2015-6-16 10:02:03 | 只看该作者 �
这种只能用排除法
发表于 2015-6-16 10:06:11 | 只看该作者 �
蓝屏的时候,看下蓝屏上面的代码是多少?
发表于 2015-6-16 10:39:47 | 只看该作者 �
看看CPU电源和内存供电部分的   电解电容有无鼓包     鼓包的全换掉
发表于 2015-6-16 12:21:53 | 只看该作者 �
蓝屏,我遇到过系统问题的
发表于 2015-6-16 12:26:03 | 只看该作者 �
我修过这种故障的板子,换南桥搞定的
发表于 2015-6-16 13:28:12 | 只看该作者 �
我认为是硬盘问题比较大。换个好的硬盘试试
发表于 2015-6-16 14:09:30 | 只看该作者 �
蓝屏范围很宽,主板,内存,CPU,电源都有可能。
发表于 2015-6-16 14:51:19 | 只看该作者 �
蓝屏代码看看
发表于 2015-6-16 16:34:41 | 只看该作者 �
屏蔽一下声卡试试
发表于 2015-6-16 18:20:35 | 只看该作者 �
不定时蓝屏,客户家的电压正常吗?感觉还是换个好点的电源试下。
发表于 2015-6-16 20:16:15 | 只看该作者 �
建议换个硬盘试试吧
发表于 2015-6-16 21:32:23 | 只看该作者 �
3L说的很对,看代码,替换法排除下
发表于 2015-6-16 21:51:25 | 只看该作者 �
这种情况大多数是南桥问题!
发表于 2015-6-17 00:44:25 | 只看该作者 �
经常遇到这种问题  就是搞不定,,,内存换了,CPU换了,电源换了,还是用这用着蓝屏,,确定是主板的问题,,摸了下又不发热   BIOS也刷了。。。还是不行
发表于 2015-6-17 11:07:09 | 只看该作者 �
是啊,用排除法主板,CPU,内存,硬盘,电源等都有可能。
