楼主: aqaqqa
台式,进系统不定时蓝屏求思路
发表于 2015-6-17 11:37:08 | 只看该作者 �
  一般蓝屏 都会查询这个蓝屏代码
发表于 2015-6-17 12:51:26 | 只看该作者 �
先换cpu试试
发表于 2015-6-17 12:52:17 | 只看该作者 �
如果检测或更换过内存和硬盘还是一样蓝屏的话一般就是主板的问题了
发表于 2015-6-17 13:32:52 | 只看该作者 �
换个u试试
发表于 2015-6-17 13:33:37 | 只看该作者 �
硬盘也会引起蓝屏的
发表于 2015-6-17 13:34:12 | 只看该作者 �
bios里吧硬盘模式调一下啊
发表于 2015-6-17 13:42:32 | 只看该作者 �
仔细看下主板上面有没有电容鼓包
发表于 2015-6-17 15:50:07 | 只看该作者 �
解决了,cpu风扇换了就好了,拆开机子仔细看发现cpu风扇有一边没上好,拆下来发现硅胶都没打。风扇有一边脚坏了安不上去,换了风扇用了两天都没问题。早知道先试下鲁大师,看温度的
楼主大意了,如果不是掉电我们很难想到是温度,我以前遇到过是显卡问题,  详情 回复 发表于 2015-6-20 09:22
发表于 2015-6-17 17:51:04 | 只看该作者 �
蓝屏的原因  硬盘  内存  CPU  主板一个试吧
发表于 2015-6-18 12:14:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-18 12:15:21 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-18 13:44:41 | 只看该作者 �
换个硬盘试试 在不行就应该是桥芯片有问题
发表于 2015-6-18 15:52:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看蓝屏代码意义不大的,亲,可以试下进pe会不会蓝,如果进pe也蓝,试着换硬盘,刷写bios
发表于 2015-6-19 09:58:35 | 只看该作者 �
先确定是不是主板的问题吧。每个人出现这种情况,估计问题都会不一样
发表于 2015-6-19 10:23:53 | 只看该作者 �
有没有试过把桥内存CPU旁边的大电容全部换过?
发表于 2015-6-19 11:17:56 | 只看该作者 �
看看CPU电源和内存供电部分的   电解电容有无鼓包     鼓包的全换掉
发表于 2015-6-19 11:53:37 | 只看该作者 �
要么内存要么硬盘
发表于 2015-6-20 09:08:38 | 只看该作者 �
电源,CPU  桥
发表于 2015-6-20 09:22:45 | 只看该作者 �
aqaqqa 发表于 2015-6-17 15:50
解决了,cpu风扇换了就好了,拆开机子仔细看发现cpu风扇有一边没上好,拆下来发现硅胶都没打。风扇有一边脚 ...
发表于 2015-6-20 10:44:51 | 只看该作者 �
显卡出问题也会这样
