查看: 4748|回复: 15
主板为何用久了就挑内存
发表于 2015-6-15 10:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的主板一直都没有什么故障,电源也是三年一换,可现在只要动一下机箱便发出报警声,须重插数次内存才能解决。遇到其他用久的电脑也是如此,把内存金手指擦得很干净了还是不行,有什么好办法?
发表于 2015-6-15 10:26:20 | 只看该作者 �
是不是内存插槽氧化
发表于 2015-6-15 10:27:33 | 只看该作者 �
wfcctv 发表于 2015-6-15 10:26
是不是内存插槽氧化
需要酒精擦拭么?
发表于 2015-6-15 11:20:33 | 只看该作者 �
内存金手指老化,擦一下
发表于 2015-6-15 11:31:29 | 只看该作者 �
摩天龙 发表于 2015-6-15 11:20
内存金手指老化,擦一下
我试一下。我感觉是其他毛病
发表于 2015-6-15 11:46:34 | 只看该作者 �
擦内存和清理插槽……
发表于 2015-6-15 11:51:11 | 只看该作者 �
应该是氧化了
发表于 2015-6-15 11:59:36 | 只看该作者 �
金属弹片没弹力,还有就是主板上面的元件用久了性能下降,
发表于 2015-6-15 13:11:46 | 只看该作者 �
应该是插槽氧化了吧,可以使用无水酒精擦一下
发表于 2015-6-15 15:13:10 | 只看该作者 �
这种说法我不是特别赞同,如果挑一开始就挑,怎么能用了一段时间后才挑……
发表于 2015-6-15 18:27:45 | 只看该作者 �
性能老化了啊
发表于 2015-6-15 20:33:46 | 只看该作者 �
这个我也很不理解,如果是挑内存的频率还行,但是相同颗粒相同频率的还不行,不理解。对内存没有研究。等待大师解答
发表于 2015-6-15 20:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是主板退休前的节奏
发表于 2015-6-15 20:47:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换插槽试一试啊
发表于 2015-6-15 21:09:42 | 只看该作者 �
换一个内存槽就行了。
发表于 2015-6-15 21:50:11 | 只看该作者 �
