查看: 9892|回复: 34
关于ACER 4738 ATI独立显卡改集显后花屏掉电的问题求助
发表于 2015-6-14 17:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4738开机跳1点几电流不亮机,上BGA加焊显卡后故障依旧,应该是显卡芯片本身坏掉了。后改集成显卡,按改集显的步骤改后第一次能正常亮机,后始终都有花屏、屏图像模糊闪动的厉害等故障,有没有兄弟改此机器集显遇到这个问题的吗,有解决的给兄弟解说有可能是哪个地方问题引起,谢了哈,板子配置及版号:HM55南桥芯片组、ATI独立显卡、ZQ9版号。两片板子改集显后都有这个花屏、屏图像闪动的厉害、掉电这几个问题。
下面是本型号机器的图纸及改集显的PDF步骤
ACER 4738 ZQ9 图纸及改集显的PDF步骤解说.rar
2.24 MB, 下载次数: 640, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-14 18:54:30 | 只看该作者 �
既然有前人改过,那肯定是你哪里改的不对
你看过图纸没?自己动手改成功过没,?  详情 回复 发表于 2015-6-15 09:35
发表于 2015-6-14 17:25:41 | 只看该作者 �
有遇到这个问题的兄弟给解答下了,或者QQ:334682756 一起探讨下
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-6-14 17:56:46 | 只看该作者 �
进来学习了
发表于 2015-6-14 18:05:04 | 只看该作者 �
前段时间改过一个,没返修,LZ再仔细查查看
发表于 2015-6-14 18:47:37 | 只看该作者 �
直接换显卡不就行了,也不贵
发表于 2015-6-15 09:35:23 | 只看该作者 �
z604099958 发表于 2015-6-14 18:54
既然有前人改过,那肯定是你哪里改的不对
你看过图纸没?自己动手改成功过没,?
发表于 2015-6-15 09:37:32 | 只看该作者 �
就是按改动的PDF步骤改的是吧?第一片改后正常亮机、显示也正常,进系统后就花掉了黑屏了,再触发就有掉电跟屏图像模糊花屏的情况,对比改动的图片看过N遍了,没发现有改动的不一样的地方,你们改后就成功了?
发表于 2015-6-15 11:10:52 | 只看该作者 �
感谢楼主晚安快乐快乐;
发表于 2015-6-16 13:49:34 | 只看该作者 �
反正 我安论坛那改集显 方法 改了 没显示,电流是上去了   然后在复原  可以显示!  当然机子本来就可以 显示的  只是 花屏  重植好了~   只是想试下那改集显方法看看而言~~  最主要的是,这机子回用着突然就死机 黑屏 不动了。。。换过桥 和刷过BIOS
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
12#
发表于 2015-6-18 12:36:22 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-19 12:07:04 | 只看该作者 �
现在新机器一般都是直接拆掉独显就可以了,,你改过之后花屏,,怀疑CPU挂了
发表于 2015-6-21 16:26:29 | 只看该作者 �
我手头正好有一个 我现在试试啊 一会儿告诉你 楼主
发表于 2015-6-30 09:53:07 | 只看该作者 �
改集成要把显卡拆掉吗?我也按照改的方法 没有拆显卡 ,电流能上去 硬盘灯也一闪一闪 ,就是没有显示,我的确定是显卡问题
发表于 2015-6-30 12:15:26 | 只看该作者 �
我也有台这个问题  但是没改   桥换了   没好  怎么搞啊
发表于 2015-7-4 13:20:06 | 只看该作者 �
上海企升科技 发表于 2015-6-30 09:53
改集成要把显卡拆掉吗?我也按照改的方法 没有拆显卡 ,电流能上去 硬盘灯也一闪一闪 ,就是没有显示,我的 ...
仔细对比图纸看下吧,只要确定是显卡的问题肯定可以亮机的,改集显后亮机会慢些
改了 是亮机了 但是很不稳定,不能加载集显显卡驱动,加了驱动进不了系统,对着图纸检查N遍了,焊接方面绝对不会有问题  详情 回复 发表于 2015-7-29 19:32
发表于 2015-7-4 13:20:27 | 只看该作者 �
也是会花屏、屏闪一样的故障么
没花 是不开机 但是最后又换了一个显卡 搞定了  详情 回复 发表于 2015-7-8 12:45
发表于 2015-7-8 12:45:40 | 只看该作者 �
o7362478 发表于 2015-7-4 13:20
也是会花屏、屏闪一样的故障么
发表于 2015-7-8 13:01:54 | 只看该作者 �
不懂理解的对不,以前的机器拆了独显需要换桥,现在的新机器拆了独显就是GPU起作用,小白来学习的
老兄,那也得看是几代的机器,HM55一代的机器集显有些都没做上去的,必须要改电路啥的才能用,HM65跟以后的机器很多去独显就可以换成集显了  详情 回复 发表于 2015-8-8 09:36
