查看: 1608|回复: 0
联想G550掉电维修
发表于 2015-6-13 01:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天接到同行一台联想G550的机器,同行说着机器好奇葩的,有时能进系统过一会就会掉电,掉电后就开不了机了,掉电后断电再通电又可以开机了,不过还没进系统就掉电了。立马拆机,几分钟后裸板就出来了,裸板触发上电,几分钟后果然掉电了。掉电后看看电流表的待机电流0.004A,这不对吧,马上拿起万用表测待机电压。一测才发现,待机的3v和5v都没了,嘿嘿问题找到了。好吧那就查待机吧,几分钟后发现敌情了,待机芯片的第14脚没有开启电压。看了看图纸发现第14脚和MAINPWON信号相连的,心想会不会是这个信号把开启信号拉低了呢?说干就干,万用表戳向PU102,一戳才发现第6脚的电压才0.6v小于第5脚的电压,所以开启信号才被拉低的。到了这里,已经越来越接近敌人了,一看图纸发现第6脚的电压应该是VL的一半也就是2.5v左右。后来仔细看图纸才发现与第6脚相连的还有一个电容PC204,据以往的经验判断应该是电容漏电了。取掉后通电再测量,电压正常了,待机电流也正常了变成了0.01A。装机测了半天也没有掉电了,此机到此修复。由于时间仓促来不及拍照了,希望大家多多谅解,多多加分。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
