查看: 1261|回复: 13
HP DV5 不触发案例
发表于 2015-6-11 07:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
故障:裸板用可调电源接上待机电流0.1A  按开关无反映 测开关有电压 按下也有跳变 晶振起振 3V也有EC得到待机电压 最后刷BIOS解决 完美亮机
发表于 2015-6-11 07:59:05 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
待机的电流有0.1A这么大吗。
发表于 2015-6-11 08:16:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主,你修的DV5的板号多少?
发表于 2015-6-11 08:17:30 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是刷EC的BIOS吗?
对阿 EC的程序  详情 回复 发表于 2015-6-11 20:50
发表于 2015-6-11 08:27:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
待机电流确实大,正常待机电流0.01--0.03,少量特殊机型除外,你刷好了,那就是BIOS程序出了问题,导致其它电压被EC搞出来了,这问题我是没见到过,
发表于 2015-6-11 20:50:33 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
fmhzcj 发表于 2015-6-11 08:17
是刷EC的BIOS吗?
对阿   EC的程序
发表于 2015-6-11 21:04:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷完待机还是那么高吗
发表于 2015-6-11 22:50:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是待机 0.1 一般会查供电
待机太高
我说错了 0.01  详情 回复 发表于 2015-6-12 05:49
发表于 2015-6-12 05:49:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
天意wx 发表于 2015-6-11 22:50
要是待机 0.1 一般会查供电
待机太高
我说错了  0.01
发表于 2015-6-12 09:01:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请把BIOS发上来 方便下家
发表于 2015-6-12 09:36:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
EC参与触发,DV系列好多这毛病。
发表于 2015-6-12 09:57:08 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主运气不错啊
发表于 2015-6-12 10:08:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
只能是EC的脚位配置错误,
发表于 2015-6-30 11:20:06 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
有没有BIOS,传一份上来
