查看: 8683|回复: 8
[飞利浦]
飞利浦190e屏幕上有一条左右移动的亮线 显示smartlmage on
发表于 2015-6-9 06:51:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天楼里的同行送过来一台飞利浦190e显示器,没说什么问题就走了。我把显示器插上电源显示一切正常,然后连上主机。显示器屏幕中间有条左右移动的亮线,且屏幕左下角出现“Smartlmage on”, 右下角出现“Smartlmage off”。呵呵!简单了,这是飞利浦独有的一项SmartImage Lite 先进技术,能够对屏幕上显示的内容作出分析。解决方法:显示器右面的按键,最下面的那个(方框带个小尾巴那个),按住10秒以上或者是出现正常屏幕就可以了!由于太忙了,没有时间拍图片!第一次发帖,谢谢大家!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
瓶子里の恶魔 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-9 09:30:23 | 只看该作者 �
还没有遇到过,遇到了试下楼主的方法
发表于 2015-6-9 12:37:30 | 只看该作者 �
这个是PHILIPS特有的,,,,
发表于 2015-6-9 18:24:04 | 只看该作者 �
什么飞利浦,,,冠捷所有的
发表于 2015-6-9 22:44:04 | 只看该作者 �
进演示模式了
发表于 2015-6-10 10:20:57 | 只看该作者 �
两年前遇到过了,好像是飞利浦221EL的机型,就这样处理了,明显软件设置的问题
发表于 2015-6-10 21:31:32 | 只看该作者 �
又学习了,以后遇到按楼主的方法试下
发表于 2015-6-10 23:21:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-6-11 16:17:03 | 只看该作者 �
想问问这种简单问题收钱吗?收多少钱
