查看: 2618|回复: 14
[现代]
现代Z228W显示器电源稳压二极管ZD904击穿短路的病因
发表于 2015-6-7 09:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
现代Z228W显示器电源7.5V稳压二极管ZD904击穿短路的病因是一个电容的问题
换完二极管后开机显示正常,但短短的不到1分钟时间就又烧了
又换了一个二极管,这次试机的时候摸二极管感受温度,好家伙,温度剧烈飙升。
找出示波器,当测到12V输出端时候是这样
此电容并未鼓起,外观看根本无异常
果断换掉此电容后再次测
再次通电试机,二极管的温度只是有些很小的温升。
分析原因可能是电容失效后12V输出端变成了带有高频脉冲成分的直流,持续的高频脉冲加到稳压二极管上,是的二极管的耗散功率大大增加,温度飙升直至击穿。这也说明此二极管基本上不会因为自身原因损坏,当发现此种类型板子烧稳压二极管的时候,在更换二极管的同时还要检查是哪个电容失效引起的,如果没有
示波器,可以逐个替换的方式解决。
发表于 2015-6-7 10:04:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个还挺复杂的
发表于 2015-6-7 10:08:16 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
照片让我编辑没了
发表于 2015-6-7 10:09:58 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
今天只能再上传303K的文件了,明天把照片补上
发表于 2015-6-7 11:41:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很不错的帖子  值得学习
发表于 2015-6-7 12:50:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
谢谢楼主分享经验呀
发表于 2015-6-7 13:38:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个还真没有遇到过
发表于 2015-6-7 18:33:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有图片,看着不清楚
发表于 2015-6-7 22:19:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 你的图片呢
发表于 2015-6-7 22:29:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
配上图更好了,有图有真相。
发表于 2015-6-8 17:16:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
图片怎么看不到
发表于 2015-6-8 18:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谁都知道是电容电压过高引起的。
发表于 2015-6-9 08:33:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
更换二极管后,我都是次级电容全部更换。
发表于 2015-6-9 09:50:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
无图啊无图啊无图啊
发表于 2015-6-9 11:14:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要看图说话
