查看: 7635|回复: 37
联想Y400灰屏
发表于 2015-6-6 19:48:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己装系统,不知道怎么搞的,启动灰屏了,换屏、屏线、刷BIOS、显卡加焊并重植,吹显存,搞了一天无果,最后看到网上一哥们的帖子,将BIOS得UEFI模式改动之后就灰屏,在外接模式下改回UEFI,果然内接显示正常了。
一般改这个模式不会有什么问题,没想到这个机子还有这个毛病,现在新的问题是,UEFI模式下不认光驱和UEFI的U盘,这个系统怎么装上去啊,各位大哥给支个招,BIOS下个个设置都尝试过了
补充内容 (2015-6-10 18:19):
这个机子搞了几天了,换了全新的显卡,显卡的相关供电都查了,还是黄色的感叹号,各位大哥支个招啊!!!
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
天意wx + 4 灰屏经验加分
发表于 2015-6-6 19:54:13 | 只看该作者 �
呵呵,我也遇到过
发表于 2015-6-6 19:54:36 | 只看该作者 �
   问题 确实够奇怪的   你把 硬盘挂在 其它 机器上装 个安装板 的 系统 走完 第一步 ,  立马关机  在吧硬盘 放到  Y400机器上 试试
以后遇到的话要试试了  详情 回复 发表于 2015-6-6 23:52
发表于 2015-6-6 20:39:45 | 只看该作者 �
要是只是解决系统问题 就想办法把硬盘取下来安装系统
发表于 2015-6-6 21:21:56 | 只看该作者 �
把硬取下來,用其它機把系統搞進去,
发表于 2015-6-6 23:52:43 | 只看该作者 �
爱上时间 发表于 2015-6-6 19:54
问题 确实够奇怪的   你把 硬盘挂在 其它 机器上装 个安装板 的 系统 走完 第一步 ,  立马关机  在吧硬 ...
以后遇到的话要试试了
发表于 2015-6-7 20:33:46 | 只看该作者 �
没有碰到过,,,奇怪,,有更好的解决办法就好了
发表于 2015-6-7 20:39:42 | 只看该作者 �
把原来的BIOS刷回去
发表于 2015-6-10 20:39:11 | 只看该作者 �
自己顶起来,别沉了,还有谁有好的建议
发表于 2015-6-19 09:54:45 | 只看该作者 �
今天遇到一个跟你的一样,之前是白屏,吹下显卡后屏亮了,BGA加焊下就跟你的问题一样了,认不到硬盘,跟硬盘打了镜像后装上去,也不行。
发表于 2015-6-19 10:01:24 | 只看该作者 �
uefi 改成lcg什么的  就可以了
发表于 2015-6-19 10:12:06 | 只看该作者 �
y400的通病灰屏 有的是屏线,有的是屏,还有显存uv5
发表于 2015-6-27 00:03:54 | 只看该作者 �
还没遇到过,楼主修好了说一下!
发表于 2015-6-27 15:11:18 | 只看该作者 �
这机只能装WIN 8系统吧,一些新机官网都没有WIN7 驱动,你可以到官网上看看有没有WIN7的驱动,没有就装回WIN8。UEFI模式下光驱和U盘是不能启动的,你可以百度一下,联想WIN8改WIN7,就会看到怎么调BIOS了,调好就能启动了
发表于 2015-6-27 16:51:54 | 只看该作者 �
还没修好么?
发表于 2015-6-27 16:55:11 | 只看该作者 �
没遇到过这样的问题了,学习了
发表于 2015-6-27 17:38:18 | 只看该作者 �
维修啊  使劲修啊 !!!!!
发表于 2015-6-27 17:43:15 | 只看该作者 �
带不带SSD硬盘 如果带 去掉试试
发表于 2015-7-3 12:13:20 | 只看该作者 �
楼主修好没有遇到一台和你一样的急
发表于 2015-7-3 13:09:48 | 只看该作者 �
BIOS设置问题到很少遇到
