查看: 11955|回复: 244
CQ40 大意惹的错。。老鸟飘过!
发表于 2015-6-6 14:13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:CQ40
版号:LA-4103P。
       同行拿来 正好没事干,喊我看看。接上可调电源 待机0.044-0.047之间跳动,按下开关0.071 几秒掉下来了。看到这种问题鄙人心头已经觉得这个机估计修不好了。因为我没波。接入正题。
       拆开 裸板测试也是一样的   逛了一下论坛 发现没这个贴子 果然下了几个BIOS  刷了也是一个鸟样。
       我习惯从待机3 5V查起走。发现3 5V待机没出来 线性电压出来了 线性出来了  接着往前面查。不输出3 5V待机 要么开启没有  要么芯片保护 或者后继有短路。
      。。。。。前面省略,查到了,5V电杆出来的电容短路了。 果断取了。但是待机偏高了。0.15A  桥发烫。能正常触发上电 也能亮机,但是南桥滚烫  发现3 5V电杆阻值也正常 烧鸡也焼不出来,取了南桥 待机0.008  于是决定南桥有问题 定了两个回来。                                                           2015.6.5号 桥到了。换上去  *脏话* 还是一样 待机偏高   没办法了,继续查 要么有短路 要么二级电压提前出来了。 5V正常   3.3V也正常  下面就不一一说出来了。二级电压没提前出来。那么就是短路。于是又换了一个南桥 也一样
      修到这里我已经没辙了,折腾了一天,都想这样交给客服了,害怕又用不久  去问了一下 20期班长 何班  32期 陈伟  这俩个人给我的意见都不一样   后来想了想 伟哥问我电容取了 补上没有 我一看 麻痹没换上  找了一个电容换上 待机就正常了 桥也不烫了  *脏话* ,就这个电容。
      他们给我说是滤波不良导致的,也怪自己大意 取了没找一个好的换上去,维修就到此结束了。提醒大家 维修要小心 仔细 注意观察  最主要的是鄙人没波波     此篇只对小白白看  老鸟飘过 如果有什么不对的地方希望大家提出意见一起进步才是正确的    有帮助加点分吧  加分不会扣自己的分哟
补充内容 (2015-6-9 10:39):
感谢各位加分 谢谢 我就不一一回复了  谢谢大家
参与人数 33下载分 +171 收起 理由
fangweiz + 2 淡定
想我了么、 + 2 赞一个!
hzj19870716 + 2 很给力!
552150225 + 5
加油,我最棒 + 5 很给力!
琵琶山 + 4 赞一个!
本本维客一族 + 2 赞一个!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
lianghantong + 1 赞一个!
祁金成 + 5
本文由 会员751329 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-6 14:27:03 | 只看该作者 �
终于看到你的处女帖了。 加油。   没有滤波电容都能出电压且亮机  本人男标识你很牛鼻
这耗子也真是够呛 单独看到这个电流跳就感觉修不好了……佩服 应该是看到这个电流就感觉一定修的好 哈哈  详情 回复 发表于 2015-6-13 06:08
.哈哈 感谢  详情 回复 发表于 2015-6-6 14:29
发表于 2015-6-6 14:29:05 | 只看该作者 �
.哈哈 感谢
发表于 2015-6-6 14:30:53 | 只看该作者 �
耗子技术感觉还是可以的,这么大个电容你竟然都敢不装?
.大意了啊  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:15
发表于 2015-6-6 14:32:57 | 只看该作者 �
此处电容滤波不良很容易引起不出电压故障
此处电容滤波不良很容易引起不出电压故障  详情 回复 发表于 2015-6-8 21:00
发表于 2015-6-6 14:34:34 | 只看该作者 �
对于此贴,我只能说:2个SB啊,而且还是新的。
你说我应该理解为两个SB呢还是理解为两个南桥,你太有创意了!  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:47
发表于 2015-6-6 14:39:24 | 只看该作者 �
呵呵,一个电容浪费了多少脑细胞,提醒我们维修要细心
就是啊 就是不细心造成的  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:15
发表于 2015-6-6 14:40:45 | 只看该作者 �
加油 世上无难事 只怕有心人
好的 谢谢~!  详情 回复 发表于 2015-6-7 10:58
发表于 2015-6-6 14:44:29 | 只看该作者 �
老鼠还会换滤波电容啊! 带我飞吧,
来啊 我带你飞  详情 回复 发表于 2015-6-6 15:15
发表于 2015-6-6 15:15:05 | 只看该作者 �
.大意了啊
发表于 2015-6-6 15:15:26 | 只看该作者 �
1349378760 发表于 2015-6-6 14:44
老鼠还会换滤波电容啊! 带我飞吧,
来啊  我带你飞
发表于 2015-6-6 15:15:57 | 只看该作者 �
就是啊  就是不细心造成的
发表于 2015-6-6 15:17:28 | 只看该作者 �
这样都行呀。技术不错呀
发表于 2015-6-6 15:20:38 | 只看该作者 �
没装电容 机器还能正常亮机 这个不多
维修 大意不得
是啊 天意哥  详情 回复 发表于 2015-6-6 16:18
发表于 2015-6-6 15:21:33 | 只看该作者 �
看来还是大意不得啊
发表于 2015-6-6 15:55:54 | 只看该作者 �
没有装电容还能亮真的是没有碰到过
有时那种小容量的贴片电容不装也没事,不过这种大容量的钽电容,不能不装。  详情 回复 发表于 2015-6-12 12:49
发表于 2015-6-6 16:18:12 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-6-6 15:20
没装电容 机器还能正常亮机 这个不多
维修 大意不得
是啊  天意哥
发表于 2015-6-6 17:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
神舟当中有很多电容的问题
发表于 2015-6-7 10:58:28 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2015-6-6 14:40
加油 世上无难事 只怕有心人
好的 谢谢~!
发表于 2015-6-7 14:20:17 | 只看该作者 �
写的很好,值得学习。加分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
huhui098 + 5 赞一个!
