楼主: 小豪子
CQ40 大意惹的错。。老鸟飘过!
发表于 2015-6-9 18:17:04 | 只看该作者 �
那个电容没装也能亮机,真是神奇。不过维修真是要细心才行。
发表于 2015-6-9 18:26:31 | 只看该作者 �
哈哈 下次一定要注意了
发表于 2015-6-9 18:30:47 | 只看该作者 �
为什么滤波不良会导致桥发烫呢?还是桥本来就是正常热量被楼主以为是发烫?
你下次遇到了 可以试试 待机偏高 桥发烫  详情 回复 发表于 2015-6-9 18:58
发表于 2015-6-9 18:35:06 | 只看该作者 �
二级电压 意思是3,5V电压?
发表于 2015-6-9 18:41:17 | 只看该作者 �
{:4_110:}{:4_110:}
发表于 2015-6-9 18:58:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-9 22:16:45 | 只看该作者 �
这也行  平时电容烙铁一甩自己扔掉
发表于 2015-6-9 22:20:57 | 只看该作者 �
太佩服你了,一般只有很小的滤波陶瓷电容我才可能不装,也会尽量找料装上去的,这个胆电容是主滤波电容你都可以这样, 吸取教训吧,不过这个竟然不掉电,反馈回路也太差了
发表于 2015-6-9 22:52:01 | 只看该作者 �
   楼主得细心啊。。 能修好就是最好的
发表于 2015-6-9 23:53:16 | 只看该作者 �
太大意了以后遇到这样的情况我也要细心了
发表于 2015-6-10 02:02:48 | 只看该作者 �
我跟你不同。。我会断开5V 3V 电路。。再查。。。这样就可以减少。换桥的风险。。
发表于 2015-6-10 04:13:58 | 只看该作者 �
认真学习了
发表于 2015-6-10 08:32:32 | 只看该作者 �
耗子 太大意了 加分了
发表于 2015-6-10 11:44:14 | 只看该作者 �
楼主太大意了
发表于 2015-6-10 11:47:44 | 只看该作者 �
维修要心细,不能大意
发表于 2015-6-10 12:04:14 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2015-6-10 12:26:02 | 只看该作者 �
哈哈哈  下次记得补料   这桥整的多心疼
发表于 2015-6-10 13:03:44 | 只看该作者 �
一般不装电容 直接就保护了 应该
发表于 2015-6-10 14:34:01 | 只看该作者 �
修的挺不错,虽然大意了,但还是完美结局
发表于 2015-6-10 14:48:40 | 只看该作者 �
粗心大意害死人
