查看: 7044|回复: 7
为什么我的936焊台温度开到顶了连个电容都拆不下?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-28 12:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为不太懂,去年买了台杂牌二合一热风工具组合,热风枪使用还可以,其中的936烙铁使用却不尽人意,无论夏天还是冬天将温度开到最大,烙铁尖的温度都感觉不够,连主板上的电容拆起来都吃力!
请问有没有哪位师傅遇到过相同情况?可不可以通过更换发热芯和烙铁尖来解决问题?如果不行我想考虑重新单买台936咯~
发表于 2008-12-28 13:01:07 | 只看该作者 �
干活儿的工具  一定不能凑合。
只用好的。
发表于 2008-12-28 13:21:42 | 只看该作者 �
先换个刀头再说 是头的问题 全铁的所以温度上不去
发表于 2008-12-28 16:38:49 | 只看该作者 �
是铬铁头的问题,你没搞清洁。。。
发表于 2009-2-18 10:52:23 | 只看该作者 �
我买了个二手AT 936,温度去450度时焊接电容时才好用,但这个温度对付电感等较大焊脚的元件还是不管用.不知是936焊台的问题还是新买的刀头的问题(只有一个焊台,没有其他,所以没法比较测试)。
发表于 2009-2-18 10:58:47 | 只看该作者 �
我设定270度就能拆下来,看来你操作水平有问题. 找个老师傅用你的东西看看了!
发表于 2009-2-20 11:15:31 | 只看该作者 �
还是建议入手个差不多的焊台,自己改造下用,原配的尖头对付大家伙都不是那么趁手,换用D头K头和C头都是可以的。:)
发表于 2009-2-20 22:40:48 | 只看该作者 �
应该都不是,,,我估计是焊台的问题,为什么白光的焊台就那么贵,差别就在这里,焊台的一个热补偿不够好,烙铁贴到主板上焊元件的时候增加了散热面积,烙铁头的温度就不够了,好的焊台温度补偿立马上去了温度快速恒定在设定的温度值上,拆焊元件就很容易了,差的焊台就不行了啊。升温补偿不够所以焊个大元件都那么吃力。
