查看: 20105|回复: 160
V星880GM-E41(MS-7623 REV2.3)无CPU供电修复过程(真实案例)!!
发表于 2015-6-5 20:49:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   大清早的,刚上班,,无聊啊!!因为下了两天雨,所以这两天生意很淡。。正在我开起电脑不知道干嘛是来了一个商家,丢给我一块板子,,说开不起机,,要我修!!我拿过来一看,“MSI”映入眼中,,V星880GM-E41板子。。习惯性的插上电源,诊断卡,,镊子点了开关,,可以触发,,可是没复位,,不跑码。。习惯性的拿过万用表,戳一下供电,,看看是否正常,,根据AMD的时序:待机--内存----VDDA---CPU---桥----总线,,内存1.5V正常,,VDDA暂时没看图纸,,不知道,,CPU:0V。不正常了。。看来问题找到了,  没有CPU供电,,导致了后续的问题。。我东找西找,,在键盘接口旁边找了个“7623 2.3”这时,我搜索我的图纸库,,找到了图纸,,打开图纸,,习惯性就去找CPU供电芯片的EN信号。主板上得知CPU的供电芯片是“ISL6323”。
从图纸上得知24脚是EN开启信号:
从图纸上可以得知:该EN信号由12V经过R91和R96分压的来,另外还有Q15的开关作用。实际测量:24脚EN 信号为0V,看来是没有EN ,导致了没有ISL6323没有工作,,没得CPU供电,,这样的情况,,要么就是12V那端的R91有问题,,要么就是Q15这里的有问题。凭经验12V这边一般不会出问题,所以我直接测量了Q15 的B级,,Q15的B级0.67V,,从图纸可以得知,,这里的Q15应该处于截止状态,二实际上Q15这里B级0.67V导通了,,所以就拉低了EN 信号,所以直接查“VCORE_EN#”这信号应该为低,,而实际上这里0.67V已经高电平了。查“VCORE_EN#”来到了两个地方:
第一处:
第二处:
从ISL6323那里得知,应该是第二处这里有问题。。从上图可以得知要“VCORE_EN#”为低电平就得“VCORE_EN”为高电平,才能使Q18导通,,实际测量Q18的G级为0V,低电平导致了Q18的D级有了0.67V电压,从图上可以得知“VCORE_EN”电压是“VCC5_SB”经过RN34排阻过来。实测RN34的7脚有5V,,8脚为0V。事情到了这里,我想大家都明白了,我也查了很多迅维网上很多帖子,,都说是RN34出了问题。。于是我也试着换了RN34.结果呢??不行,,上当了,,RN34换了之后,还是一样。而且我还换了好几次RN34都不行。所以大家别信了,,RN34不容易出问题,,真正的元凶我马上为大家找出来。。从图上可以得知,这里出了VCC5_SB外就是VDDA_25和VCC_DDR。从前面的测量得知VCC_DDR已经正常,,那么就是VDDA_25不正常了,,于是乎查找VDDA_25:
从图纸得知VDDA_25从U1这里来。在板子上找半天才发现U1在CPU的右上角,实测U1一脚:3V;三脚:5V;5脚输出:0V,果断换掉U1芯片。再次上电:触发一路跑码正常开机。。
此贴献给那些出同样故障看帖子换RN34未修复板子的同学们。。这板子真正爱坏的是U1芯片,以及IO。。。IO坏掉的常见故障就是自动开机以及不触发。最后献上图纸希望对大家有用: 7623v23(477425).pdf (1.28 MB, 下载次数: 330)
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员5849030.5元2021-3-30 17:24
 会员11055760.5元2020-9-1 18:01
 会员12414600.5元2020-3-10 17:57
 会员11799260.5元2019-8-10 00:59
 会员8334260.5元2019-1-6 22:59
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +62 收起 理由
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
nvidia1987 + 5 很给力!
gys315 + 2 很给力!
CONTROL + 5 很给力!
轩辕思天 + 5 很给力!
BadGenes + 2 赞一个!
afxlym + 1 很给力!
天赐福兮 + 5 赞一个!
kitteyliu + 5 赞一个!
本文由 会员895573 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-21 14:13:26 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-7 12:13
你这种方法操作也可以,这里上拉电阻一端必须连接3.3V供电测试点到南桥.
我喜欢在内存背面加电阻,用SPD供电作上拉。这样不用飞线
这样可以,SPD供电一样是3.3V。  详情 回复 发表于 2015-6-21 14:18
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-5 22:04:05 | 只看该作者 �
学习了,通过蓝老师的讲解,我理解如下:EN高电<——Q15截止(+12v,R91正常)<——VCORE_EN#低电<——Q20阻断<——Q18导通<——VCORE_EN高电<——Q17阻断(G极低电)<——Q19导通(②⑤脚高电)<——RN34的1-2,3-4通<——VDDA_25,VCC_DDR正确<——U1的⑤脚有电流、电压输出能力(关键测试点)<——U1正常工作。
U1正常工作必须本身3脚要有ATXPWROK 高电平开启信号,5脚才会输出VDD2.5V电压。  详情 回复 发表于 2015-6-6 21:24
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-6-6 21:24:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 21:35:45 | 只看该作者 �
今天修了一块是跑码D4,是有一个总线供电只有1V多,没图纸后面直接加个1K的上拉电阻好的
这个不一定能用得长久的,我之前修了一个挡内存的,也是测得有一条总线电压低,加上拉电阻好一段时间就重现故障,没图纸,跑线也没跑出来,就废了。  详情 回复 发表于 2016-5-27 18:39
你这种方法操作也可以,这里上拉电阻一端必须连接3.3V供电测试点到南桥.  详情 回复 发表于 2015-6-7 12:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-5 21:13:01 | 只看该作者 �
呵呵,不错。
1.这个板子确实U1喜欢坏,CPU供电有问题都是开启信号这边的问题。
2.这个板子内存SPD供电喜欢烧。
3.这个板子CMOS电路喜欢漏电。
感谢大师傅的总结!谢谢  详情 回复 发表于 2015-10-29 20:23
发表于 2015-6-5 21:15:17 | 只看该作者 �
补充多一点,虽然这个问题不常见,但是也说一下,SATA接口全部不能用,要注意一个南桥供电,我修过一次在南桥芯片后面烧断了,所以维修前这个板子多看下外观。
发表于 2015-6-5 21:27:30 | 只看该作者 �
谢谢LZ精彩的解说……
发表于 2015-6-5 21:46:32 | 只看该作者 �
谢谢大神们的分享。写的太详细了
发表于 2015-6-5 22:09:50 | 只看该作者 �
学习了  写的很详细
发表于 2015-6-5 22:36:22 | 只看该作者 �
分析的很不错···有图纸修起板子来就是顺手。
发表于 2015-6-5 22:38:06 | 只看该作者 �
不错,很熟练,要是我可能花几倍楼主的时间
发表于 2015-6-5 23:26:03 | 只看该作者 �
都是通病……。
发表于 2015-6-6 00:28:38 | 只看该作者 �
只修过一次VDD25出不来的。。。就是这个小五角芯片,到华硕M4N68的料板上面找的,,华硕AMD双桥的主板 都是这个5脚小芯片。。。
直接 3V 加个 电阻 过去 包亮机!  详情 回复 发表于 2016-6-28 22:49
发表于 2015-6-6 03:21:52 | 只看该作者 �
好经验呀,小白学习了,思路很重要,有图纸就是方面,都是大神呀
发表于 2015-6-6 06:48:19 | 只看该作者 �
分析的不错啊楼主,思路清晰
发表于 2015-6-6 08:58:04 | 只看该作者 �
现在每天清早起来就是来论坛看看帖子 提提神
发表于 2015-6-6 10:47:41 | 只看该作者 �
很详细,思路清晰,真心学习了
发表于 2015-6-6 18:32:39 | 只看该作者 �
楼主厉害   谢谢
发表于 2015-6-6 21:29:25 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,向楼主学习
发表于 2015-6-7 11:22:34 | 只看该作者 �
向楼主学习,图文教程学的明白.
