查看: 11543|回复: 82
AOC电源板带载能力差怎么修
发表于 2015-6-4 20:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
300V有,IC换了,开关管也换了,光耦换了,电容换了,后极5V在1.7~3.1跳变,12V在7.8~10.5跳变
发表于 2015-6-4 21:46:57 | 只看该作者 �
换了大电容旁边那个50V小电容试试
发表于 2015-6-4 20:55:13 | 只看该作者 �
电源IC的供电脚电压是否也在跳变啊?
发表于 2015-6-4 21:30:54 | 只看该作者 �
看看反馈电路吧
发表于 2015-6-4 21:34:34 | 只看该作者 �
楼主更换的IC是何型号?是3842吗?..........
发表于 2015-6-4 21:48:00 | 只看该作者 �
淘宝搞一块板把  看你修的这么辛苦  我不会告诉你  淘宝上面  15块钱一块   还包 邮!
发表于 2015-6-4 22:01:32 | 只看该作者 �
碰到这种问题我死的心都有了,真的很难搞呀。
发表于 2015-6-4 22:13:14 | 只看该作者 �
楼主 在换个IC试试 现在IC 水货多
发表于 2015-6-4 22:19:37 | 只看该作者 �
把IC旁边的小电容47uf左右的都换掉..........
发表于 2015-6-4 22:36:54 | 只看该作者 �
        楼主修好了吗
发表于 2015-6-4 23:13:49 | 只看该作者 �
把小电容也换掉试试
发表于 2015-6-5 09:37:03 | 只看该作者 �
7576 我用的7575,现像没变
发表于 2015-6-5 09:37:36 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2015-6-4 21:46
换了大电容旁边那个50V小电容试试
所有电容我都换过了
发表于 2015-6-5 09:38:21 | 只看该作者 �
原装的吗,我有代用有,就是想学一下怎么修
发表于 2015-6-5 09:39:37 | 只看该作者 �
没有,不会修这个问题
发表于 2015-6-5 09:40:42 | 只看该作者 �
没有,不会修这种问题,找不到故障点,有时候没有那种小二极管不知道用什么换
发表于 2015-6-5 09:41:39 | 只看该作者 �
cxhymnl 发表于 2015-6-4 21:30
看看反馈电路吧
看了,有一个二极管坏了好像不知道用什么换,换了几个都不行。
发表于 2015-6-5 11:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
LD7576不能与LD7575互代的吧 换回原型号试试
发表于 2015-6-5 14:10:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-5 15:28:56 | 只看该作者 �
7575与7576不能代换啊,还有把高压部份先断开试下
